Проблем със Sharan ADY 115 к.с. 97г.
ROCK 4 EVER
Регистриран на: Вто 26 юни 2012 12:44
Местоположение: гр.Ст.Загора
Мнениеот ROCK 4 EVER » Пон 29 яну 2018 19:07
Здравейте!
"Рибата"откачи!
Почна сама да си сваля стъклата през различен интервал от време!
Заключвах от ляво,заключвах от дясно,същата работа!
Свалих комфорт модула:сух, без нагари,цялата "жабка" е суха,няма "кьорава" влага!!!
И ко прайм ся?????
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем със Sharan ADY 115 к.с. 97г.
Мнениеот radotom » Пон 29 яну 2018 20:33
Аъъъ... номера със заключването на Сафрида нещо не го схванАх! :gruebel
Като е заключен ли ги шава джамовете, като работи или през цялото време, независимо дали е на контакт или не?
Ако е само когато работи (и 5 мин след това) вероятно оголени проводници в маншона на шофьоската врата и от там прави магариите.
Ако е през цялото време... пас!
ROCK 4 EVER
Мнениеот ROCK 4 EVER » Вто 30 яну 2018 7:24
когато е заключен
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 30 яну 2018 7:35
Както ти е писал колегата по-горе- в маншона на вратата стават големи филми. Гаранция там всичко е окъсано... там има постоянен +, който ако е скъсан, и другите кабелаци, ако са скъсани- и стават е такива неща...
Вариант 2- сваляй пластмасата с управлението на стъклата, и виж на буксата там какво е положението..
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 30 яну 2018 20:20
ROCK 4 EVER написа:Свалих комфорт модула:сух, без нагари,цялата "жабка" е суха,няма "кьорава" влага!!!
МодулЯ под задника ли ти е ? Или е черната кутийка под капачката за предпазителите? Ако е горе - кабеляците
ROCK 4 EVER
Мнениеот ROCK 4 EVER » Сря 31 яну 2018 7:25
Под шофьорската седалка е!
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 31 яну 2018 8:28
куплунга за зеленясване, кабелите към този куплунг. Не може да не е наводняван
ROCK 4 EVER
Мнениеот ROCK 4 EVER » Сря 31 яну 2018 22:52
Не е наводняван,откакто съм с него!От 2012г.
Какво е куплунг за ЗЕЛЕНЯСВАНЕ,?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 31 яну 2018 23:03
Крис има впредвид да провериш куплунга за евентуално зеленясване :c020
ROCK 4 EVER
Мнениеот ROCK 4 EVER » Чет 01 фев 2018 18:56
Няма никъде зеленясване или някакъв нагар!
От два-три дена спряха да се отварят прозорците!
Маншоните на вратите още не съм ги проверил,няма време!
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 01 фев 2018 20:01
ROCK 4 EVER написа:От два-три дена спряха да се отварят прозорците!
:Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun Ами честито - винаги има първи път.
Запаси се със силиконови проводници различни сечения и доколкото има цвят /0,5;1 и 1,5 мм2,м термошлаух според Ф то на проводниците , поялник , паста , тинол, клещи резачки, клещи зачиствачки и 1 клещи гарги със захват над 40 мм за гайките на куплунзите по колонките/ става да биеш и с дървено тръпче по ръбовете на гайките. Също така и със щипки за корите / чупят се от ЕГН, ПУ черен силикон за пл. държачи на щипките / едни около 5х2,5/3 мм високи около 3 см - отлепят се от кората пак от ЕГН то./ лепени са с някакво топло лепило или топъл силикон .Но кората е нещо като сандвич от пресована хартия и се къса най=горния слой с държача.
Очква те труден ден изпълнен с полезна работа :Mr Green Fun и тегли и 1 от мен на Фродо /Форд/ На предните врати е малко гърч неудобна поза, на задните е по-рахат-режеш 1 бендерлента дето държи снопа във вратата и цялото жгутче/по руски/ се изважда през отвора назад и навън от вратата за удобство. Гледай връзките във вратата да ги правиш по назад след биндерлентата за да не се огъват. За тия към куплунга няма избор.
Понеже ще има заигравка може да и тунинговаш - по 1 синьо свтодиодче да осветява вътрешната дръжка. Мога да снема и кача снимка. Става клесно отвор ф2-2,5мм ,силикон и по 1 ресизтор от 560-820 ома според това колко искаш силно да свети..Светодиодите съм ги монтирал в задната част на вдлъбнатините за дръжките.Съветвам с 820 ома за да не те дразни при нощно кормуване.
ROCK 4 EVER
Мнениеот ROCK 4 EVER » Пет 02 фев 2018 19:47
ROCK 4 EVER написа:Няма никъде зеленясване или някакъв нагар!
Грешно се изразих!Спряха да се отварят когато е заключена
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 04 фев 2018 16:53
Грешно се изразих!Спряха да се отварят когато е заключена[/quote]
:screwy :screwy Сега пък аз не схващам нещо : защо искаш при заключен автомобил да се отварят прозорците ? :screwy
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 04 фев 2018 16:59
Ни ще, бре! :icon_lol
Той от това се оплаква, а после се хвали, че се е самопоправило :mrgreen
ROCK 4 EVER
Мнениеот ROCK 4 EVER » Нед 11 фев 2018 20:05
:th_up
