Шаран, проблем с фар.
grisho
- Регистриран на: Пет 06 мар 2009 11:21
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1997
- Местоположение: Usa
Здравейте, имам проблем с моя шарко, единият ми фар се загуби - само късите светлини, помислих че е изгоряла крушка, смених крушката, но нъцки, пак не работи, дълги си има, и това го прави от 3 месеца, може 2 седмици да работи, но като му прищрака нещо и по седмица не свети, въртях бушоните, свалях релетата, но немога да го хвана от къде е, мерих с мултицет до буксата няма ток изобщо, дърпах и оглеждах кабелите, няма логика да свети само единият на къси а на дълги и двата, комфорт модула дали може да има нещо общо?
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Шаран, проблем с фар.
Може и да има. Вътре в комфорт модула има две релета за фарове. Едното е само за късите, другото сменя къси с дълги. А и бушоните за фаровете са забодени в самия комфортмодул.
П.П. Коя година е Шарана?
grisho
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1997
goppa написа:Може и да има. Вътре в комфорт модула има две релета за фарове. Едното е само за късите, другото сменя къси с дълги. А и бушоните за фаровете са забодени в самия комфортмодул.
Става на въпрос за шаран 96г. бензин
Бушоните за фаровете са ми под волана N1 И N2, Комфорт модула нали може да навежда фара само на къси светлини и затова се чудя дали може от там да ми идва проблема.
- goppa
- Двигател: CFFB
При шараните с комфортмодул под волана (След средата на 1997) фаровете минават през комфортмодула. За твоя не знам.
grisho
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1997
goppa написа:При шараните с комфортмодул под волана (След средата на 1997) фаровете минават през комфортмодула. За твоя не знам.
Утре ми предстои дълго пътуване и си мисля дали да не пусна един кабел от работещия фар към другият само на късите, така и така на таблото ми свети чека, че има изгоряла крушка, моят комфорт модул е под шофьорската седалка и незнам дали има нещо общо със фаровете този модул.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
оправи заглавието според шаблона, моля
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Ако ще прекарваш кабел от едната към другата те съветвам да минеш на Лед крушки защото са с по ниска консумация, в противен случай можеш да останеш без къси светлини
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Karaboev написа:Ако ще прекарваш кабел от едната към другата те съветвам да минеш на Лед крушки защото са с по ниска консумация, в противен случай можеш да останеш без къси светлини
А аз се чудя защо нищо не казва за чека - свети ли му индикацията за неизправен фар?
- Karaboev
- Двигател: M272
3 поста по-нагоре е написал че свети!
- kris11
Karaboev написа:3 поста по-нагоре е написал че свети!
Не съм го видял /Най-вероятно прекъснат проводник.Koй фар не свети?
Ето схеми :
http://www.vwmotors.ru/sharan/366.htm
