Проблем със Sharan ADY 115 к.с. 97г.
ROCK 4 EVER
- Регистриран на: Вто 26 юни 2012 12:44
- Местоположение: гр.Ст.Загора
Здравейте!
"Рибата"откачи!
Почна сама да си сваля стъклата през различен интервал от време!
Заключвах от ляво,заключвах от дясно,същата работа!
Свалих комфорт модула:сух, без нагари,цялата "жабка" е суха,няма "кьорава" влага!!!
И ко прайм ся?????
"Рибата"откачи!
И ко прайм ся?????
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем със Sharan ADY 115 к.с. 97г.
Аъъъ... номера със заключването на Сафрида нещо не го схванАх!
Като е заключен ли ги шава джамовете, като работи или през цялото време, независимо дали е на контакт или не?
Ако е само когато работи (и 5 мин след това) вероятно оголени проводници в маншона на шофьоската врата и от там прави магариите.
Ако е през цялото време... пас!
ROCK 4 EVER
когато е заключен
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Както ти е писал колегата по-горе- в маншона на вратата стават големи филми. Гаранция там всичко е окъсано... там има постоянен +, който ако е скъсан, и другите кабелаци, ако са скъсани- и стават е такива неща...
Вариант 2- сваляй пластмасата с управлението на стъклата, и виж на буксата там какво е положението..
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
ROCK 4 EVER написа:Свалих комфорт модула:сух, без нагари,цялата "жабка" е суха,няма "кьорава" влага!!!
МодулЯ под задника ли ти е ? Или е черната кутийка под капачката за предпазителите? Ако е горе - кабеляците
ROCK 4 EVER
Под шофьорската седалка е!
- kris11
куплунга за зеленясване, кабелите към този куплунг. Не може да не е наводняван
ROCK 4 EVER
Не е наводняван,откакто съм с него!От 2012г.
Какво е куплунг за ЗЕЛЕНЯСВАНЕ,?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Крис има впредвид да провериш куплунга за евентуално зеленясване
ROCK 4 EVER
Няма никъде зеленясване или някакъв нагар!
От два-три дена спряха да се отварят прозорците!
Маншоните на вратите още не съм ги проверил,няма време!
- kris11
ROCK 4 EVER написа:От два-три дена спряха да се отварят прозорците!
Ами честито - винаги има първи път.Запаси се със силиконови проводници различни сечения и доколкото има цвят /0,5;1 и 1,5 мм2,м термошлаух според Ф то на проводниците , поялник , паста , тинол, клещи резачки, клещи зачиствачки и 1 клещи гарги със захват над 40 мм за гайките на куплунзите по колонките/ става да биеш и с дървено тръпче по ръбовете на гайките. Също така и със щипки за корите / чупят се от ЕГН, ПУ черен силикон за пл. държачи на щипките / едни около 5х2,5/3 мм високи около 3 см - отлепят се от кората пак от ЕГН то./ лепени са с някакво топло лепило или топъл силикон .Но кората е нещо като сандвич от пресована хартия и се къса най=горния слой с държача.
Очква те труден ден изпълнен с полезна работа
и тегли и 1 от мен на Фродо /Форд/ На предните врати е малко гърч неудобна поза, на задните е по-рахат-режеш 1 бендерлента дето държи снопа във вратата и цялото жгутче/по руски/ се изважда през отвора назад и навън от вратата за удобство. Гледай връзките във вратата да ги правиш по назад след биндерлентата за да не се огъват. За тия към куплунга няма избор.Понеже ще има заигравка може да и тунинговаш - по 1 синьо свтодиодче да осветява вътрешната дръжка. Мога да снема и кача снимка. Става клесно отвор ф2-2,5мм ,силикон и по 1 ресизтор от 560-820 ома според това колко искаш силно да свети..Светодиодите съм ги монтирал в задната част на вдлъбнатините за дръжките.Съветвам с 820 ома за да не те дразни при нощно кормуване.
ROCK 4 EVER
ROCK 4 EVER написа:Няма никъде зеленясване или някакъв нагар!
Грешно се изразих!Спряха да се отварят когато е заключена
- kris11
Грешно се изразих!Спряха да се отварят когато е заключена[/quote]
Сега пък аз не схващам нещо : защо искаш при заключен автомобил да се отварят прозорците ?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Ни ще, бре!
Той от това се оплаква, а после се хвали, че се е самопоправило
ROCK 4 EVER
