Червено воланче на таблото-Туаран ФСИ 2003г
LUST76
Регистриран на: Съб 16 дек 2017 20:40
Мнениеот LUST76 » Сря 28 фев 2018 9:29
Здравейте колеги, от както захладня миналата година, сутрин при палене ми светва индикация червено воланче с удивителна до него! И естествено няма никакво серво, след 30-тина секунди гасне и всичко е наред после през деня. Обаче със застудяването времето ставаше все повече докато изгасне. Ако спи колата отвън сега, свети по 20 минути, а и като спра някъде за повече от 15-20 минути пак свети при палене но по малко/ 1-2мин/ въпреки, че мотора не е изстинал напълно. Когато не беше толкова студено само сутрин беше това! Та проверих акумулатора и зареждането- всичко е в нормите, при диагностика показва грешка Р1699-008. Моля някой запознат , ако може да ме насочи къде да търся проблема?! Дали блока за управление , самото моторче или връзката между тях някъде куца? Най лесно е с нова рейка, ама ще е краен вариант. Благодаря предварително.
LUST76
Re: Червено воланче на таблото-Туаран ФСИ 2003г
Мнениеот LUST76 » Съб 03 мар 2018 17:22
Определено има зависимост от студа, сутринта 16 мин и трябваше докато загасне-на 2 градуса в гаража. После я оставих отвун и на 11 градуса около 3 мин и загасна. Чудно ми е как никой не се обажда......здраве да е!!!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 04 мар 2018 14:51
Зависимоста е по-скоро със заряда на акумулатора.
Рейката ти е с електрически усилвател (помпа с електромотор)
Падне ли напрежението на акумулатора - светва нещо, за да покаже, че не му стига напрежение да си върши работата.
На стария ми Пассат това беше АБС-а - прословутия Teves Mk02 с електрическо серво
При теб - рейката
А връзка със студа е очевидна - тръгне ли електролита в акумулатора към мръзнене - капацитета катастрофално пада.
Това е зора на дизелите през зимата :mrgreen
LUST76
Мнениеот LUST76 » Нед 04 мар 2018 18:05
Колега колата не е дизел, акумулатора е проверен и съм пробвал със още два други. Няма кяк да карам 40км извънградско ,да я оставя за 30 мин и после пак да светне воланчето поради това ,че има разряд на акумулатора. Зареждането както казах е наред. По скоро лоша връзка, която съответно става още по зле при студено време или минусуви температури. Може и ел,мотора на рейката или модула за управление също да правят проблем!! Благодаря за мнението, но ми е интересно от грешката, която показа дали може някой да ме насочи по конкретно.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 04 мар 2018 20:14
Не съм казвал, че конкретната кола е дизел, видях, че пише, че е FSI :icon_lol
За останалото - съгласен съм, че не е нормално и е много възможно да съм в грешка в случая :dontknow
LUST76 написа:... но ми е интересно от грешката, която показа дали може някой да ме насочи по конкретно.
А каква по-конкретно е грешката?
LUST76
Мнениеот LUST76 » Нед 04 мар 2018 20:30
P1699-008 е грешката!!
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 04 мар 2018 22:26
P1699 - 008 - Missing Message from Steering Wheel Electronics
Според RossTech, кой знае защо, намесен е и круиз-контрола :rolleyes
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 699/005785
Тук също я има тази грешка, но не смея да превеждам от англиНски - не ми е силна черта :icon_lol
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... 85-Problem
LUST76
Мнениеот LUST76 » Пон 05 мар 2018 9:58
Благодаря колега, ей ся жената сяда да превежда......хахах!! Но на пръв поглед са общи приказки,няма проверете това или онова!!
П.С. От многото четене ме насочват към неправилно свързани лосчета за темпомат и някакво кодиране евентуално. Аз не съм ги сменял, но си личи ,че са чисто нови ,както и ключа за светлините. Яно преди да я взема са сменяни и нещо не е направено както трябва. Лоста е с бутон за темпомат, обаче немога да го активирам при натискане няма никой. Така, че се насочвам към там, преглед какво са сменили и как са го вързали, сега ми трябва кадърен майстор дето да свърши тая работа. Имаше едни момчета от ПАЗАРДЖИК, много колеги от Ауди форума ги хвалят, ако някой има телефонче да пише. :th_up
ni4ko_vd
Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:07
Местоположение: Видин
Мнениеот ni4ko_vd » Съб 10 мар 2018 11:58
0898364628 ето го телефона на момчетата от Пазарджик
LUST76
Мнениеот LUST76 » Съб 10 мар 2018 19:51
Благодаря ти колега, ще отида пък да видим какво ще стане. Новото е, че ако оставя колата на контакт повече време пак гасне воланчето. Времето е различно, но явно не зависи от работата на мотора!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
