Ford Galaxy M7 2003 AUY - кабели загряват и пушат
Здр. Днес като чистих колата от снега и я запалих да поработи и пуснах всичко каквото имаше да работи (подгрев предно, подгрев задно стъкло парно,фарове,халогени) и като отворих врататаимаше мирис на изгоряло вгигнах капака и кабела който е показан направо гореше (много топъл беше) и димеш. Каква може да е причината за това? Другото което ми прави впечатление е че когато пусна подгрева на стъклата и двете (може и едното само)се чува едно допълнително тракане като ги спра изчезва? Проблема може ли да е в алтернатора, че се претоварва или си заминава?
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Ford Galaxy M7 2003 AUY - кабели загряват и пушат
Развии го и зачисти всичко много хубаво.Преди да го сложиш,задължително му пресовай обувката. .
Развих ошкурих и двете повърхности избърсах ги и пак загрява кабела като пусна подгрева(тогава доста).
- vlado_tonev
Стегни кербовката,в предния пост ти го написах
Стегнах с клещи обувката още вчера с ошкурването нямаше ефект.
- vlado_tonev
С клещи няма как да я стегнеш.Подложи нещо от долната страна и с хубав чук я премажи
- Stivi
То и да се стяга кербовката ми се струва че вече самия кабел е прегорял след нея ,и без нова на здраво място няма да стане работата
Сега пак си играх с него кабела се счупи направо изолирах го с изолир банд и стегнах както каза с чук. И май стана покарах към 3 км с пуснати подгрев и не загря кабела беше с нормална температура. Мерси за бързите отговори. Ще покарам малко да видим как ще е.
Имах същия проблем колега, но аз го установих когато колата ми изтощи акумулатора и то без да ми свети лампата че акумулатора не се зарежда. Как реших проблема. Кабела който идва от генератора така силно грешеше само като пусна фаровете. Купих нова кабелна обувка срязах кабела и го запоих. И до сега няма проблем.
