Колата е VV TOURAN 1,4 TSI Ecofuel.
От известно време след като позагрее има едно придръпване в ниски обороти.
Днес ми я закачиха на диагностика и излезе грешка Р2261, ( доколкото го изписа механична повреда клапан турбина).
Някой срещал ли се е с този проблем??
Грешка Р2261 VW Touran 1.4tsi
Последна промяна от Slavi1984 на Пет 11 май 2018 12:42, променено общо 1 път.
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Re: Колеги помагайте!!
Оправи си заглавието според шаблона!
Re: Грешка Р2261 VW Touran 1.4tsi
Здравейте Колеги!
Ходенето по мъките продължава!
След няколко диагностики в Порше и хвърляне на куп пари ми казаха че проблема е в клапана на турбото N249
Вчера срещу 200 лв. ми го смениха,( +170 за маркуч, който бяха скъсали при диагностиката) като си помислих- край с проблемите! Да ама НЕ
Тръгвайки си по околовръстното колата придърпа в ниските обороти и чека ми светна.
( придърпването става само и единствено при загрял мотор, даже имам чувството,че и колата е леко мудна, т.е. има забавяне от натискането на газта до ускоряването на ниски обороти, когато е студена е като стрела и никога не ми се случило да прекъсне или да светне чека)Това придърпване ( забиване ) ме тормози от много време, като се е случвало да има затишие 2000-3000 км.
Днес я закачих на диагностика и излезе същата грешка P2261-Turbo Boost Pressure Not Detected Mechanical
Най-вероятно смененият клапан в Порше си беше напразно ( до сега от проба-грешка съм -1000лв.)
Според вас може ли проблема да е в другият клапан този дето се води N75???
Можете ли да ми предложите добър сервиз в София за цялостна диагностина турбо-системата???
Благодаря!!
Благодаря!!
Здравей, колега!
Аз имах проблем с клапан N75 при 1.8Т! Симптомите ми бяха, че при рязко ускорение между 2000 и 3000 оборота два три пъти имаше моментно замисля и забиване на муцуната за около секунда, след 3000 оборота нямаше никакви проблеми. Сменях горивен филтър, въздушен филтър, свещи, бобини и се бях насочил към дебитомера. Случайно веднъж гледах живи данни на турбото и видях, че има моментен пад на налягането при тези прекъсвания. Не бях сигурен на 100 процента, че е N75 но го смених и всочко заспа. Около 200 лева струваше!
Поздрави и бързо решаване на проблема!
