Sharan, 4motion AUY 2002 TDI
Самия проблем: Губи антифриз и то доста - около 400гр за 300km.
В провинцията ходи в 1 серввиз - вдигнаха я на подемник , нищо подозрително не видяха.
Никъде по маркучите не се вижда теч.
Двигателя си работи добре - тихо и равномерно. Няма пушеци отзад.
Смених капачката на разширителния съд, но без промяна.
Проверих маслото - изглежда да е ОК, не е смесено с антифриз...
В системата има налягане, но проверих в Autodata и там дават че трябв да го има - 1.4-1.6 атмосфери.
Не бях карал колата 5 дни и днес проверих нивото - капачката изсъска и антифриза се покачи малко, което значи че е херметична системата.
Къде в София мога да оставя колата тоя уйкенд да открият проблема, че другия петък трябва да пътувам над 1000км ?
Спешно трябва да реша проблема !
Загуба антифриз - няма видим теч ??! Sharan, 4motion AUY 2002 TDI
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Загуба антифриз - няма видим теч ??! Sharan, 4motion AUY 2002 TDI
пипни под фланеца на студен двигател за мазно
kriki
- Регистриран на: Съб 10 авг 2013 18:28
- Автомобил: VW Sharan 1.9 TDI 4motion
- Двигател: AUY 2002
- Местоположение: Sofia
Благодаря за отговора колега, но не разбирам много и нямам условия да ровичкам. Затова търся сервиз в София да решат проблема.
Като сваляха кората под двигателя ми направи впечатление че там има малко мазно от антифриз, реално точно под казанчето се пада, но няма как да е изтекъл 1 литър. Толкова долях след като ми светна STOP, LOW Collant LEVEL на дисплея и установих, че има проблем...
- kris11
на фланеца са термодатчиците за таблото. Пипни под него. Но оттам таи по малко и то на студен двигател.Има О пръстен ,който ства кавдратен и не уплътнява. 1л загуба е голяма . Дали са гледали тръбите и снадката с маркуч към задно парно под заден ляв калник?
- muns61
- Местоположение: pleven
Малък теч се търси на студен мотор, като дадеш под наляган 1 бар системата. Не палиш мотора, а с мощно осветление гледаш къде ще намокри.
kriki
А как се надува под налягане 1 бар системата ? Къде могат да го направят това в София, някой знае ли ?
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Нед 17 сеп 2017 12:40
- Автомобил: Passat Variant 2001
- Двигател: AWT
- Местоположение: Филибето майна/ Щурград
На разширителният съд се слага една помпа с манометър и ръчно се помпи. Имат ги в сервизите на VW.
- muns61
Най-добре става с въглероден двуокис и редуцир.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Кое става най-добре с въглероден двуокис? Газирана вода ли?
- muns61
С антифриза няма да е добре на вкус. Може и с бутилка кислород, азот, сгъстен въздух.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Може да стане с компресор нагласен на налягане 1 атмосфера, маркуча се пъха в съда, с един парцал се увива плътно и се държи с ръка. Ако не си хвърлил старата капачка на разширителния съд направи в нея отвор за слагане на маркуча, после отвътре уплътняваш с качествен силикон.
(bubsa)
- Регистриран на: Пет 16 фев 2018 19:56
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003г
Това се прави като се слага винтил(за джанта) на капачката.
- kris11
абе толкова ли е трудно да опипа фланеца отдолу за мазно мокро ?
- Бай Иван
- Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:42
- Автомобил: Skoda Fabia I Seat Alhambra
- Двигател: ASY AWC
При мен църцореше и от датчика на разширителния съд.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Щом го губи в движение по-скоро няма да е от маркуч, снадка. Надува ли маркучите? Опипай за мокро под стелката в краката на пасажера
