Caddy 2.0 Ecofuel - при какви температури пали на метан и на бензин?
nobreak
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 16:43
Местоположение: България
Мнениеот nobreak » Чет 09 авг 2018 14:56
Здравейте. Имам следната питанка за Caddy 2.0 Ecofuel - при какви температури пали на метан и на бензин? Предполагам като е студено времето пали първо на бензин и като загрее, минава на метан....но при колко градуса и на кое?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Caddy 2.0 Ecofuel - при какви температури пали на метан и на бензин?
Мнениеот goppa » Чет 09 авг 2018 15:24
Винаги пали на бензин.
nobreak
Мнениеот nobreak » Чет 09 авг 2018 15:41
goppa написа:Винаги пали на бензин.
Добре, а при колко градуса превключва на метан?
masterixx
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 21:27
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2009
Мнениеот masterixx » Чет 09 авг 2018 21:19
Touran 2.0 Ecofuel - когато темп на антифриза е под 15 градуса и след зареждане на метан, само тогава пали на бензин. Ако е над 15градуса темп на антифриза, винаги пали на метан.
nobreak
Мнениеот nobreak » Пет 10 авг 2018 10:20
masterixx написа:Touran 2.0 Ecofuel - когато темп на антифриза е под 15 градуса и след зареждане на метан, само тогава пали на бензин. Ако е над 15градуса темп на антифриза, винаги пали на метан.
Благодаря :beer
nikolay_v
Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Пет 10 авг 2018 21:07
потвърждавам,точно така е
А знаете ли каква мисъл ме гложди-ми ако няма бензин как ще запали
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 10 авг 2018 21:57
Никак.
nobreak
Мнениеот nobreak » Вто 11 сеп 2018 10:40
Имам още един въпрос към колегите с 2.0 Ecofuel двигатели. По принцип карам предимно в града и то на къси разстояния - паля, 2-3 км и спирам и в това време през студеното време ще гори само бензин, докато вдигне тази температура - нали така? В такъв случай кое ще е по икономично метан или нафта?
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 11 сеп 2018 10:49
разбира се че метан
дизела загрява още по-бавно
бензинов мотор ще загрее антифриза до 15 градуса за под минута
nikolay_v
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Нед 16 сеп 2018 20:50
Абе за цяло лято нема и едно кило бензин да е изгорила.Миналата зима три или четири пъти по едино резервоарче.
Па ти си сметни дали е по-евтино от нафтата
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Нед 16 сеп 2018 21:16
nobreak написа: По принцип карам предимно в града и то на къси разстояния - паля, 2-3 км и спирам
Ти за 2 км. По добре си земи едно коуело за лятото, па за зимата ти докато я изринеш и изтъркаш джамците зя 2 км. По добре си ходи с трамвая егати мъката за 2 км. Не ти завиждам
nobreak
Мнениеот nobreak » Съб 22 сеп 2018 21:45
ivuchev написа:
Ти остай майтапа ама си взех и то хич не било лошо.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
