Алхамбра 1.9 AFN - голям ход на спирачния педал
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
На какво може да се дължи големия ход на спирачния педал и подлежи ли нещо на регулиране? Така си я взех колата и съм и свикнал, но вече няколко човека ми казват, че е необичайно това. Да уточня, че сменях задни накладки преди седмица и няма промяна. Педалът няма потъване, заради което изключвам спирачната помпа.
- samo_pechka
Re: Алхамбра 1.9 AFN - голям ход на спирачния педал
Нищо не бива да се изключва. Може да е имало някога заменка с неоригинална ( с малко буталце примерно ) или поради някаква причина , да има сериозен "луфт" м/у шпилката и самото буталце . Две-три неща са общо, като причини за проблема. Но ще се наложи да се смъкне помпата. Щом няма потъване, изключвам проблем като въздух в системата или неправилно обезвъздушена АБС помпа..
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Износени накладки, Лек теч от семерингата на ръчната в някой от 2 та задни спирачни апарати.
Особено проблемен е заден десен.Ниско ниво на сп. течност, много дърта сп. течност
