сеат алхамбра 2004г 1.9 пд Проблем със скоростите след смяна на съединител
Колеги нуждая се от помощ. Смениха ми съединителя и колата не може да включва скоростите като най сериозен е проблем с първа и задна. Ако изнася двигателя и първо включа на първа съединителя отделя нормално но не мога да превключвам. На запален двигател и опит да вкарам първа или задна колата увлича и прави опит да тръгне. Преди смяната от време на време ми правеше номер когато преминавам от задна на първа но с едно или две напомпвания си влизаха заради което сменихме съединител..
Последна промяна от IvanMan на Съб 01 сеп 2018 20:04, променено общо 1 път.
Причина: Коригирах заглавието. Добави и кода на двигателя.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем със скоростите след смяна на съединител
Веско, питаш за ТК 80 с двойна редосеялка, нали?
Съжалявам. Става въпрос за сеат алхамбра 2004г 1.9 пд
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
И кои от всички части на съединителя сте сменили?
Губи ли спирачна течност?
Re: сеат алхамбра 2004г 1.9 пд Проблем със скоростите след смяна на съединител
Всичко е ново без горната помпа. Комплект на Sahs. Течове няма. Преди смяната всички скорости влизаха нормално без усилие без хъркане.
- goppa
- Двигател: CFFB
Навярно не е добре обезвъздушена лагер-помпата, щом не отделя изцяло.
Сменихме всичко защото от време на време примерно излизам от паркинг на задна и не мога да включа на първа, трябва да напомпа педала на съединителя и тогава влиза и маховика чукане при гасене на колата. Иначе съединителя си отделяше съвсем нормално не боксуваше. Сега не искат да влизат нито първа нито задна а останалите с голямо усилие. Иначе на изгасен двигател си влизат с два пръста
Интересно е че че полим колата снатиснат съединител и вклчена перва педала си отделя съвсем нормално нито много ниско нито много високо.
Възможно ли е горната помпа да не създава необходимо налягане без да има теч
- goppa
- Двигател: CFFB
Да си сменял масло на скоростна кутия?
Възможно е горната помпа да изпуска в началото на хода и да не натиска достатъчно лагерпомпата, но тогава щеше да имаш проблеми с превключването на всички предавки.
Ама аз имам проблем с включването на всички предавки. Просто с натиснат съединител не влизат както преди смяната 23456 влизат трудно 1 и задна въобще не искат.
- goppa
- Двигател: CFFB
Така ли ти върнаха колата от сервиза или проблемът се появи после?
Под педала на съединителя има един упор, с който се регулира хода му. Навий го до долу за да имаш още малко ход на педала!
Още не съм я взел от сервиза, майстора вдига ръце и вика (такова чудо не ми се е случвало) сега иска да сменя и горната помпа
