Vw Touran 2.0tdi 1T 2005г. Проблем сьс скорости
Здравейте колеги, Имам проблем с рьчна скоростна кутия която е 6 степенна.Проблема е когато включа задна скорост всеедно нещо зацепи и неможе да изключа от скорост на неутрална.Това е само по някога не винаги.Иначе колата е с нов сьединител на 200 км.Пробвах да размествам щангите но няма никакьв ефект.Помагайте.
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Re: Vw Touran 2.0tdi 1T 2005г. Проблем сьс скорости
Трябва да се види от специалист, преди смяната на съединителя правеше ли така?
Илиян И. 79
- Регистриран на: Чет 19 дек 2019 10:17
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BMN TDI 2006 125 kw
- Местоположение: Обл. Враца
Има метод за реглаж на жилата и е много лесен.
Аз го приложих, защото имах съмнения когато превключвах от една на друга и не влизаха точно.
Например от 4>5 или 2>3
Ето ти нагледно клип.
Ако имаш въпроси, пиши на лични
Успех!
https://youtu.be/eeOoDJuhSx8
Успех!
