Touran 2.0 TDI 140 hp BMM 2007 г. - Смяна на маншон външно каре
hool_23
Регистриран на: Сря 13 яну 2016 12:45
Мнениеот hool_23 » Вто 23 окт 2018 11:34
Здравейте колата е Туран 2.0 140 коня двигател BMM .Вчера при смяна на летни със зимни гуми установих скъсан маншон на външно дясно каре.Гледах клипове как се сменя без сваляне на полуоска,но нямам такава фуния с която да обработя маншона.Някой ако случайно има фуния или предложение от какво мога да направя фуния,мислих си за шише от кола,но е много меко.
nikolay_v
Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
Двигател: BSX
Re: Смяна външен маншон Турян 2.0 2007
Мнениеот nikolay_v » Вто 23 окт 2018 12:15
Не знам кой клип си гледал и какви са тия фунии -въобще не ти трябват
В кутията на маншона има всичко необходимо за смяната (грес,скоби,зегерка и някаква шайба) - аз взех на SKF
Сваля се външното каре (без да сваляш полуоската) ,махаш стария маншон ,слагаш новия с новите скоби,шайбата ,зегерката ,слагаш карето с всичката грес и затваряш
Време 1 час ,на крик ,пред блока
И много парцали че свинщината е тотална
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 23 окт 2018 12:29
nikolay_v написа: ,зегерката ,
Колега, става дума за неопренов, силно разтеглив маншон който се нахлузва без да избиваш карето.
Сивик 5, фуния от pvc от бира, 4 часа борба с много грес и двама малоумника. Повече такъв маншон - не. :banghead
Фунии се предлагат готови на цени от 20 до 70 лева. Аз бих отишъл в сервиз - мирна ми глава.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 23 окт 2018 15:49
С фуния става много елегантно. Попитай в магазина дали не дават фуния под наем, или с депозит. Някои го правят.
Понякога, ако си карал повечко със скъсан маншон и при зегерката е влязла мръсотия, карето не излиза, или излиза с много бой.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 23 окт 2018 16:03
bobocamaro написа:
Точно, един колега по същия начин, с някакъв такъв маншон на Вюрт, с фуния.
До същия извод стигна - по-бързо става да свалиш карето и да сложиш нормален маншон.
hool_23
Re: Touran 2.0 TDI 140 hp BMM 2007 г. - Смяна на маншон външно каре
Мнениеот hool_23 » Вто 23 окт 2018 20:03
Благодаря тея дни ще пробвам и ще пиша
nikolay_v
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Сря 24 окт 2018 6:38
Карето си пада много лесно-държи го само една скобичка, задължително трябва да се измие от старата грес и да се прегледа дали не е станало за смяна и да няма някакви боклуци
Да не говорим че хубавите маншони се произвеждат от термопласт - защото са много по-издръжливи и при тях номера с фунията въобще не минава
Така се прави за да стане както трябва -пък ако се търси лесния начин - ето това е най-мързеливо - даже и гумата не се сваля
http://www.hippored.com/?portfolio=cuff ... cv&lang=en
hool_23
Мнениеот hool_23 » Вто 30 окт 2018 6:59
Смених го,но изобщо не е толкова лесно.Разкачането на биалетка,носач от шарнирен болт,курмилен накрайник е лесно и бързо.Но свалянето на карето от полуоската не можах и трябваше да сваля цялата полуоска от към скоростите за да се избие карето и да се подмени с новия маншон
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 30 окт 2018 7:20
С болт или гайка беше карето в центъра?
hool_23
Мнениеот hool_23 » Чет 01 ное 2018 7:00
С болт
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 01 ное 2018 8:45
Като се извади външното каре от главината се навива болта, той стига до оста на полуоска и избутва карето.
piron45
Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
Двигател: BKC 2005
Местоположение: Самоков
Мнениеот piron45 » Чет 01 ное 2018 22:16
DoH_KuXoT написа:Като се извади външното каре от главината се навива болта, той стига до оста на полуоска и избутва карето.
Те това е лесния начин за вадене на карето.
