Колега, моля някой да ми разясни ако може тези грешчици, колата е Туаран 2003г ,1.6фси
01D2,0525,051D,01C9,0419 стартов сигнал клема 50свърване на плюса.
Грешки при Туаран 1.6 ФСИ
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Грешки при Туаран 1.6 ФСИ
Намери човек с ваг ком.
С какво я четохте тая кола?
С диагностика бош, при това доста скъпа.Обаче момчето ми каза ,че има проблеми , с които трябва добър ел.майстор. А в тоя сервиз не разполагат с такъв.Затова искам просто да се ориентирам колега.
Zdravko Zankov
Пари на вятъра.
От къде си?
От къде си?
От гр.Пещера съм, няколко пъти вече го ям тоя на различни диагностики, вкючително и вагком.Ако имаш нещо в предвид, моля сподели. Да кажа ,че колата беше 10 дни в Пловдив при Апостол уж спец по ваг-група, ама само си платих като поп и нищо не свърши, после две седмици при рокера, смениха някои части, ама слд месец пак същото дередже= тоест и той нищо не помогна. За другите поне 5 човека дето са я гледали,нама да разправям, че ще омръзне на колегите.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Нед 17 сеп 2017 12:40
- Автомобил: Passat Variant 2001
- Двигател: AWT
- Местоположение: Филибето майна/ Щурград
Дай поне грешките по ВАГ ком, иначе как да ти помогнем!
Кой е рокера? Питам, щото може да ми потрябва като майстор!
Zdravko Zankov
Zdravko Zankov написа:Пари на вятъра.
От къде си?
Попитах, защото има колеги от Пловдив които могат да те насочат към правилен човек.
Рокера е един дето уж оправя коли дето никъде другаде не могат. Обаче двора му е пълен с коли от 20 до 100 бона, и ама мноу трудно обръща внимание на всичко друго, а срока е поне месец. Ся не ми се дават пари пак за ваг ком, ама като намеря правилния човек ще кихам няма как.
Понеже имам същата кола и когато си реши започва да работи като на три цилиндъра ще помоля за помощ тук . При мен грешката е P0303-001 . Кой е трети цилиндър ? Как се броят ?
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Ето превод на едно инфо от нета, което е общо за броене / номера на цилиндри, но ще е полезно за търсещи с google, Кой цилиндър, кой номер е:
(коригирал съм леко гугъла)
Както в редови двигател, така и в тип V, номерирането на цилиндрите е от решаващо значение за идентифициране и пренасяне на неизправности на дадено устройство. Сега някои производители идентифицират единици според местоположението си от маховик или от другия край. В повечето от вградените двигатели единицата, която е най-близо до маховика, се счита за 1 и впоследствие достига 6/8/10/12 към противоположната страна на маховика.
Но в двигатели от тип v процесът на номериране е различен. Те се състоят от 2 банка, а именно банк А и банк Б. Клъстерът отляво на двигателя, гледан от маховик, е банка А, а другата - Б. Сега първата единица към маховика е обозначена като 1, например А1, В1 и 2 , 3,4 .... според техните позиции от маховика.
Zdravko Zankov
Трети цилиндър в този автомобил е третият,отляво надясно.
Или броиш откъм ангренажа,1,2,3.
4 е най-близо до скоростната кутия.
Zdravko Zankov написа:Трети цилиндър в този автомобил е третият,отляво надясно.
Благодаря колега !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
