Vw sharan 1.9 TDI AUY изгасна по време на движение Решен Проблем
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Здравейте колеги колата е 2001г. 116к.с. Вчера както си карах изгасна след 100метра, без каквито и да е признаци се едно свърши нафтата, въртя не иска да запали, дойде един колега и ме дръпна и на скорост запали след 30 40 м дърпане се едно беше дръпнала въздух. Днес запали перфектно спрях я с муцуната нагоре на баир нарочно карах 20км и без проблем, обаче на прибиране към вкъщи ми светна лампата за горивото като и стрелката падна до 0 и почна да пищи след 5 секунди се оправи, а нафта имам много, не е гаснала но това много ме притеснява че пътувам се извън града. Да вадя ли сондата от резервоара и как се вади. Четох че се затлачвал топлообменника на нафтата, но нямам никакви признаци за недостиг на гориво върви добре не пуши. Филтъра е сменен, отдушника на резервоара работи. Колата я имам от скоро, вчера проверявах кабелите на дюзите за хлабавини защото ми излезе грешка p1267, дали може да съм бутнал нещо покрай филтъра и да ми дърпа въздух, ама днес си вървеше без проблем, нищо не съм разкачал освен буксата на кабелите на дюзите и ги пръзнах с контактен спрей. Моля за съвет БЛАГОДАРЯ
Последна промяна от Karaboev на Чет 14 сеп 2017 17:51, променено общо 1 път.
- Karaboev
- Двигател: M272
Re: Vw sharan 1.9 TDI AUY изгасна по време на движение
Малко развитие преди малко закъсах и се наложи да ме дърпат добре че бях наблизо, запалих и след 200 метра изгасна. Ужас, стигнах до сервиза и решихме да извадим опростените на горивния ф-р който сменях неотдавна и какво да видя несменени опръстени един син сцепен и един черен, смених ги давидим какво ще стане уж новите влязоха плътно ама следващия път ще го махна този филтър че страшни главоболия по пътищата
- Karaboev
- Двигател: M272
Днес след стоене пак запали и след 100 метра ме дърпаха, смених филтъра преди малко с обикновен от голф 2ка, Колеги кажете от къде може да дърпа въздух от друго място че направо ме лудна тая кола всеки ден с въжето. Или само от филтъра защото рейла държи налягане пали от четвърт.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
трябва да се направи диагностика прилича датчик колянов вал
vw_syncro
- Регистриран на: Вто 30 мар 2010 9:58
- Местоположение: Varna
Един приятел имаше съшия проблем само, че с голф 5, оказа се че буксата на помпата в резервоара е кофти и понякога се размества, спира тока и колата изгасва без никакви признаци. При него обаче не записваше никакви грешки.
- Karaboev
- Двигател: M272
tdi fen написа:трябва да се направи диагностика прилича датчик колянов вал
Карам по 50 100 км няма проблем само и единствено ако е наравно спряна за около 12 часа.
Като ме дъе пат на скорост пали като се обезвъздуши.
Когато стане авария докато чакам да ме дръпнат извадих от горивния филтър клапанчето и отдолу под него е СУХ филтъра (не е пълен) давам на контакт и се напълва след малко и пръска като фонтан. И после пали след 30м на дърпане. И няма проблем след това. Сигурен съм че няма нафта в рейла ама защо? След 100м каране като се изпразни гасне
Edit; ето как го направих махнат стария филтър и тоя проклет клапан
- lubo25
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 19:22
- Автомобил: Seat Alhambra Tdi
- Двигател: AUY
- Местоположение: Враца
Откачи помпата от резервоара и пробвай с друга.
- Karaboev
- Двигател: M272
lubo25 написа:Откачи помпата от резервоара и пробвай с друга.
Не е от помпата колата върви идеално, а и като махна мъркуча да пълня вилтъра и пръска като луда пак и като запаля карам по цял ден щеше да даде фира, или поне да прекъсва. Все пак като дам на контакт и се чува, и пали от раз, проблема иде след 100м като дръпне въздух. Дано да се оправи от тоя филтър утре вечер ще видя като стои цял ден пред работа. Пред дома е наклон и няма проблем пали и върви, ако беше някъде по системата от мъркуч щеше да мирише на нафта, незнам само от тоя филтър е смучело въздух като е в покой и после се получава един вид въздушна възглавница която влиза в рейла и изгасвам, незнам голяма загадка
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
сложете си един възвратен клапан веднага след помпата. възможно е да връща горивото обратно в резервоара
- Karaboev
- Двигател: M272
Незнам дали трябва да сваля резервоара или отгоре има отвор в купето. Мъчи се ама трябва да махна мокета ама е залепен
- hi4umir4uu
- Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:28
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: EcoFuel
Колега, на един познат на астрата му правеше абсолютно същите номера, или не иска да запали като е седяла много дълго време изгасена или като запали изгаря горивото, което е след филтъра и гасне. Оказа се че смуче въздух от капачката на горивния филтър. Смениха я и всичко вече е перфе.
- Karaboev
- Двигател: M272
Дай боже да е от това. Вече съм с ф-р от голф 2ка довечера ще видя. Преди малко я качваха на канал да огледам топлообменника на нафтата за пробиви у омазняване но навсякъде е абсолютно сухо. Няма мирис на нафта
- Karaboev
- Двигател: M272
ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН. Оказа се реле 109, някой преди мен го е сменял обаче не е контактувало добре с кабелните обувки и затова ту работи ту не.
Как стигнах до него: цялата работа се оказа от светването на ESP оказа се че реле 109 дава плюс на главния компютър който управлява ESP и като светна ми даде грешка 01314 и веднага се разрових из форума и видях че е има връзка с това реле и разпилях бушонната кутия и като го размърдам ту светва лампата за подгряване ту изгасва явно и това ми го е правило в движение. Смачках обувките и запали от раз. Дано да съм бил полезен на някой че голямо тегло теглих по пътищата цяло Търново ме разбра.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Re: Vw sharan 1.9 TDI AUY изгасна по време на движение Решен Проблем
Колко пари е това реле и откъде го купи?
yuliqn_dimov
- Регистриран на: Пет 28 юни 2013 19:09
- Автомобил: mk4
- Двигател: asz 2002
- Местоположение: Хасково\София
Ако беше забелязал и споменал , че не свети подгрева при подаване на контакт още първия коментар щеше да е за реле 109 . А релето струва 10-20 лв ново .
