Проблем задна конзола за вентилатор VW Touran
Slavkom
Регистриран на: Чет 06 сеп 2018 14:58
Мнениеот Slavkom » Чет 24 яну 2019 13:26
Здравейте,
Моля за съвет. Колата е VW Touran 2.0 tdi 2008г.
Някой разглобявал ли е задната конзола с духалката ? Как се получава ?
Като се пусне климатроникът през задната конзола, почти не излиза въздух, има нещо счупено или заклинило се, но трябва да я сваля, за да видя какво точно е.
Slavkom
Re: Проблем задна конзола за вентилатор VW Touran
Мнениеот Slavkom » Пет 25 яну 2019 11:12
Никой ли не е разглобявал тази конзола?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 25 яну 2019 14:26
разшифровай какво имаш е предвид : " задната конзола с духалката " ??
Защото тука : http://www.akadia.ru/_pages/audivw/inde ... I9PTEzMzA2
не намирам отзад да имаш парно с вентилатор, както е при Шарана.
Диагностика направи и пиши грешката. Някоя клапа не работи заради моторче
Последна промяна от kris11 на Пет 25 яну 2019 19:52, променено общо 1 път.
Slavkom
Мнениеот Slavkom » Пет 25 яну 2019 15:43
Зад подлакътникът, който се намира между предните седалки се намира тази конзола с духалката. Под нея се намира държач за чаши( къп холдер). На самата снимка се вижда как механизмът за регулиране е заседнал и реално с ръка не се мести.
Slavkom
Мнениеот Slavkom » Пет 25 яну 2019 16:13
Прикачам снимка,
На щипки ли се държи, на някакви скриви винтове ли е ?
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 25 яну 2019 19:59
трябва да е на щипки. Подпъхни тънка плоска отвертка внимателно и леко напъни - ще си покаже къде са щипките.
Като сменях радиаторче парно при мен духалката в средата я извадих лесно по описания начин.
Обаче според мен не ти е проблема в тази духалка. 2 те радиаторчета са в пластмасов кожух и с клапи става духането горе / долу . За да не ти духа назад явно клапата не отваря / кекави моторчета ала детска играчка и зъбни колелца.
Изрови даташит за кожуха на 2 те радиаторчета / за топло и за студено.
На този етап не мога да търся ,че съм с ограничен нет от флашка.
Slavkom
Мнениеот Slavkom » Пет 25 яну 2019 23:23
Благодаря за отговора, колега. От самата духалка излиза въздух, но много слабо, все едно врътката е на минимум, но в момента е като заседнала, нито напред , нито назад. Затова исках да сваля духалката и да видя какво е блокирало врътката.
Slavkom
Мнениеот Slavkom » Вто 29 яну 2019 8:40
Както предполагах, врътката за регулиране беше заседнала, като я понатиснах се оправи и вече си работи нормално задната духалка.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта
