Touran 1,6 FSI, 112 hp, газ/бензин - няма мощност
stambistiq
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 22:24
Местоположение: Samokov
Мнениеот stambistiq » Сря 12 дек 2018 17:50
Здравейте колеги. На 1-2 пъти от месец и половина насам, като я карам на ГАЗ, и ми се случва да ми мига ЧЕК-а на таблото. Колата започва да бачка сякаш на 3 цилиндъра... Няма мощност. Като я превключа на Бензин, и като поработи 1 минута, дори и на място, и се оправя. Днес обаче се случи същото, и дори на бензин. Прекъсва и на двата вида гориво, и няма мощност. На ГАЗ чек-а мига, а на бензин свети постоя нно. Даже светна и ЕPC-то..? Някакви съвети.? От какво може да идва проблема. Благодаря предварително.
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Re: Touran 1,6 FSI, 112 hp, газ/бензин - няма мощност
Мнениеот krraynov » Сря 12 дек 2018 18:16
Най-лесното е от свещи/кабели/дистрибутор - щом го прави и на двата вида гориво...
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Voluminer » Сря 12 дек 2018 18:40
Колега за 1.6FSI става дума... Какви кабели и дистрибутори?!? Щом е светнал чека колата е записала грешка, нека се прочете грешката и ще има някакви насоки. Аз залагам на стари свещи или заминаваща си бобина...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 12 дек 2018 20:28
Не е ли по-добре ВАГКОМ първо да се види, какво ще отчете?
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Сря 12 дек 2018 20:35
Естествено първо четене на грешките, иначе трябва да се гадае!
Мигащата мотор чек е по-лош вариант. Ламбда сонда или пробит ауспуф ...
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Сря 12 дек 2018 20:49
Колегата да си смени свещите с иридиеви с разтояние м- у електродите 0,7 мм. Мигащ чек означава грешка на запалването в един от цилиндрите.
Random/multiple cylinder misfire detected
Последна промяна от ivuchev на Пет 14 дек 2018 15:28, променено общо 5 пъти.
stambistiq
Мнениеот stambistiq » Сря 12 дек 2018 21:26
Значи на ГАЗ чек-а миг. На бензин свети постоянно. Но интересното е че го прави през време. В смисъл не всеки ден.
Stefan4o: Утре ще я кача на ВагКом.
Курт Деликуртев: Приятел имам проблем със меката връзка на колата. Може ли наистина да е от там.?
I vuchev: Къде мога да поръчам такива свещи.?
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Сря 12 дек 2018 21:32
Разбира се, че може да е от меката връзка. И аз имах проблем с мотор чека, изчетох много материал тук и в нета!
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Сря 12 дек 2018 23:27
Свещи например от ауто плюс. Те са скъпички обаче към 30 тина лв. Бройката нещо ми се върти в главата.
z42
Регистриран на: Нед 02 окт 2011 21:17
Мнениеот z42 » Чет 13 дек 2018 11:51
Сменяй меката връзка задължително, щом издиша (независимо от всичко друго). Утечка на изгорели газове там точно това ще направи - ще спъне колата (до брутално ако е много)!
ПП. Прочети преди това грешката - вероятно е свързана с ламбда сондата. Ако е само меката връзка, ще усетиш подобрението веднага и тримовете ще се нормализират.
С оправена изпускателна система и изтрита грешка (аз бих изключил акумулатора, за да почне компа съвсем на чисто и да се адаптира по-бързо) карай само на бензин поне 10-20 км преди да минеш на газ.
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Чет 13 дек 2018 20:24
Колеги малко по сериозно . Нали не мислите че от пробита мека връзка ще работи на 3 цилиндъра. ?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 14 дек 2018 10:59
ivuchev написа:Колегата да си смени свещите с иридиеви с разтояние м- у електродите 7 мм.
Не е ли малко големичко разстоянието м/у електродите ?
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Мнениеот pavel1828 » Пет 14 дек 2018 14:59
0.7мм е имал впредвид колегата.
stambistiq
Мнениеот stambistiq » Пет 14 дек 2018 19:46
Днеска смених свещите и бобина на 3 цилиндър. Уж я оправил майстора, обаче не е. Качих се да я пробвам....та не иска да се изреже... И пак светна чека.... Но сега го прави на моменти това.... Както си карам и започва да мига. Колата губи мощност. Кара, кара така, и след малко се оправя сама. Пак върви добре, и пак светва след малко... И така се повтаря това нещо..
Voluminer
Двигател: 2E
Мнениеот Voluminer » Пет 14 дек 2018 20:24
И все пак закачихте ли колата на Vag Com? Какви грешки изписа?
