Здравейте преди 10 дни си купих Sharan 7М 97г ТДИ 110к и забелязах че от дясната част на таблото няма точна информация или никаква.Нямам инфо за градусите на маслото ------ само такива чертички.Друго много е мудно и разхода на гориво много бавно реагира.
Може ли също да ми каже някой какво означава 1 и 2 MF на дисплея.
Благодаря на всички.
Sharan 7М 97г ТДИ 110к Проблем табло
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Sharan 7М 97г ТДИ 110к Проблем табло
Чертичките ще изчезнат, когато температурата на маслото подмине 50*
До тогава е все чертички
Е, и ако някой не е дръпнал буксичката на температурния датчик, де! Стои на конзолата на масления филтър.
Относно инертноста - така са си! Аз лично показанията за разхода не го гледам или в най-лошия случай поглеждам дали нарам с по-висок или с по-нисък разход от предния път, когато съм минавал по същия марщрут
На MFA1 ти се индицират 'моментните' показания. Самонулират се, ако загасиш автобуса за повече от 20-30 мин.
На MFA 2 показанията (километри, скорост, разход, време) се запазват.
Впрочем, и те се самонулират, поне тези за пътя - ограничението е 999км.
- samet_1984
- Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Първо да ти честитя за колата и да си я караш безаварийно.В горния пост колегата е обяснил за какво става въпрос.Аз само да допълня:
Зануляването става със задържане на съответния бутон MFA1 или MFA2 за около 3-4 секунди.При всяко единично натискане на един от тези бутони се сменя информацията на дисплея,като разход,изминат път,средна скорост,времетраене от последното запалване,температура на маслото.
Тези чертички ако не изчезват след определено време явно имаш проблем с датчик.
defmanizatora
- Регистриран на: Сря 20 фев 2019 12:21
Благодаря ви за бързите отговори.
Видях че над филтъра на маслото има 2 датчика един до друг дали някой от тях е но не знам кой е.
И ако е някой от къде да ги купя.
