Sharan 7М 97г ТДИ 110к Проблем табло
defmanizatora
Регистриран на: Сря 20 фев 2019 12:21
Мнениеот defmanizatora » Пет 22 фев 2019 18:13
Здравейте преди 10 дни си купих Sharan 7М 97г ТДИ 110к и забелязах че от дясната част на таблото няма точна информация или никаква.Нямам инфо за градусите на маслото ------ само такива чертички.Друго много е мудно и разхода на гориво много бавно реагира.
Може ли също да ми каже някой какво означава 1 и 2 MF на дисплея.
Благодаря на всички.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Sharan 7М 97г ТДИ 110к Проблем табло
Мнениеот radotom » Пет 22 фев 2019 18:23
Чертичките ще изчезнат, когато температурата на маслото подмине 50* :c020
До тогава е все чертички
Е, и ако някой не е дръпнал буксичката на температурния датчик, де! Стои на конзолата на масления филтър.
Относно инертноста - така са си! Аз лично показанията за разхода не го гледам или в най-лошия случай поглеждам дали нарам с по-висок или с по-нисък разход от предния път, когато съм минавал по същия марщрут :icon_lol
На MFA1 ти се индицират 'моментните' показания. Самонулират се, ако загасиш автобуса за повече от 20-30 мин.
На MFA 2 показанията (километри, скорост, разход, време) се запазват.
Впрочем, и те се самонулират, поне тези за пътя - ограничението е 999км.
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Мнениеот samet_1984 » Пет 22 фев 2019 19:20
Първо да ти честитя за колата и да си я караш безаварийно.В горния пост колегата е обяснил за какво става въпрос.Аз само да допълня:
Зануляването става със задържане на съответния бутон MFA1 или MFA2 за около 3-4 секунди.При всяко единично натискане на един от тези бутони се сменя информацията на дисплея,като разход,изминат път,средна скорост,времетраене от последното запалване,температура на маслото.
Тези чертички ако не изчезват след определено време явно имаш проблем с датчик.
defmanizatora
Мнениеот defmanizatora » Пет 22 фев 2019 21:30
Благодаря ви за бързите отговори.
Видях че над филтъра на маслото има 2 датчика един до друг дали някой от тях е но не знам кой е.
И ако е някой от къде да ги купя.
