Здревейте, сменях маслото на колата и при сипани 4,2 литра, нивото на щеката беше над макса? По книжката ( итал.) го дават 4,5. На друго място видях 3,8л. Сега кое е вярно? Турана е 2007 1.9 тди 105 кс BXE.
След като отнех през щеката около 400 мл, дойде в правилната позиция.
Мерено е на равно, студен двигател.
Колко масло поема VW Touran 1.9 TDI?
- inspektora
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
- Автомобил: Honda CR-V
- Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Re: Колко масло поема VW Touran 1.9 TDI?
3.8 - проверено 3 пъти
i_popov
- Регистриран на: Пет 13 апр 2018 12:54
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: 1 9 TDI 2006
Благодаря Ви! Ще знам за следващата смяна. Поздрави и безаварийно каране!
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Наливам 4 литра туба. Малко над максимума идва.Сменях и картер заради развалена пробка. Може от там да събира по малко.
Последна промяна от dalgia-73 на Пон 18 мар 2019 9:56, променено общо 1 път.
Зависи колко източиш.При мен събра 4 литра при положение ,че сменявах при топъл двигател и го изчаках да се стече 30 мин и след смяната на масления филтър избърсах всичко.сега виното е по средата
