Проблем след ретро фитинг на мулти волан и темпомат
kaloyankisyov
Регистриран на: Нед 30 дек 2018 18:32
Мнениеот kaloyankisyov » Вто 19 мар 2019 11:18
Здравейте колеги,
Имам Кади Макси 2009 1.9тди, реших да сложа мулти волан и темпомат, четох доста къде ли не, купи много неща дори и vcds. След поставяне на всичко както трябва и необходимото кодиране на модула, темпомата тръгна, но загубих клаксона и копчетата на волана не работят. смених контрол модула от мидлайн на хайлайн /от 1K0-953-549-CQ на 1K0-953-549-CF / , след проверка в сайта на росс-тек лентовия кабел ми е тайп 2 /slip ring - type 2/, от което следва, че всичко трябва да работи но уви - бутоните не работят и клаксона също.
дугите части
мултиволан- 1Q0419091 - мисля, че е от TOURAN data 17.11.2007
Airbag кабел - 1K0 971 584 N, номера е същия като от стария волан но без N
Airbag - 2k0 880 201 L 10QB
контролер във волана - 1P0959542
номера на бутоните - 1k0 959 538 F
грешки при сканиране
Код: Избери всички
Chassis Type: 2K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 46 52
VIN: WV2ZZZ2KZ9X090232   Mileage: 363840km/226079miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Not registered 0011
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BLS.clb
   Part No SW: 03G 906 021 PF    HW: 03G 906 021 AB
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  2388
   Revision: --H09---    Serial number: VWX7Z0HD3N20GA
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   VCID: 72EB3C436D5AFA8E927-8027
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-820-047.lbl
   Part No SW: 1K0 820 047 JD    HW: 1K0 820 047 JD
   Component: Climatic PQ35   143 1313
   Revision: 00143033    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6FED35377E68D7667D9-803A
1 Fault Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
            013 - Check DTC Memory
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 D    HW: 3C8 937 049 D
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 01000009177194
   Coding: 00884F030004100057000000000000000009FB075C000120000000000000
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
   Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 031208 021  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 80093
2 Faults Found:
02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 189
                    Mileage: 363849 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 5.00 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00926 - Terminal 30
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 189
                    Mileage: 363849 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 5.00 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW52.lbl
   Part No SW: 6Q0 909 605 AH    HW: 6Q0 909 605 AH
   Component: 2J AIRBAG VW52  025 2400
   Revision: 06025000    Serial number: 0037TR037VXB
   Coding: 0012874
   Shop #: WSC 35110 377 00158
   VCID: 7DF11F7F2404B5F6FF5-8028
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 CF    HW: 1K0 953 549 CF
   Component: J0527           055 0111
   Coding: 0000534
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 78FF0E6B0B2690DEAC3-802D
1 Fault Found:
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
            004 - No Signal/Communication
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1T0 920 864 A    HW: 1T0 920 864 A
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212
   Revision: V0002000    Serial number: VWX7Z0HD3N20GA
   Coding: 0014101
   Shop #: WSC 44314 000 00000
   VCID: 3365F94752C0B386591-8066
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V4.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 S    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0071
   Revision:   H07 01    Serial number: 021208F1000355
   Coding: 89801F06000002007400
   VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 363849 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:27:09
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 1212
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 701 M    HW: 1T0 959 701 M
   Component: Tuer-SG         008 2005
   Coding: 0001072
   Shop #: WSC 35110 377 08192
   VCID: 4189A38F187C1116DBD-8014
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 CP
   Component:    KSG              0401
   Coding: 828B05087F2D8405484A036010C0
   Shop #: WSC 78021 005 32832
   VCID: 800FE68BD3F6581E143-80D5
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
1 Fault Found:
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 702 M    HW: 1T0 959 702 M
   Coding: 0001072
   VCID: 428BAC831D7A0A0EC27-8017
End   ---------------------------------------------------------------------
след дълго мислене реших, че лентовия кабел е заминал и реших да пробвам стария кабел на еърбега които не за мултиволан, след кодиране на модула, клаксона тръгна, тоест лентовия кабел е ОК. Направих сканиране с работещ клаксон.
Код: Избери всички
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 46 52 56
VIN: WV2ZZZ2KZ9X090232   Mileage: 363980km/226166miles
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Not registered 0011
   Coding: 0000071
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70M.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AF    HW: 1K0 907 379 AF
   Component: MABS MK70M          0104
   Revision: 00H32001
   Coding: 0020801
   VCID: 76E300530132E6AEBEF-8023
1 Fault Found:
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 80093
6 Faults Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 196
                    Mileage: 363849 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 5.00 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02071 - Local Databus
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 236
                    Mileage: 363984 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 5.00 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 196
                    Mileage: 363849 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 5.00 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01516 - Terminal 30; Left
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 236
                    Mileage: 363984 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 5.00 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00153 - Windshield Wiper Motor;  Driver Side (V216)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 236
                    Mileage: 363984 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 5.00 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00926 - Terminal 30
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 196
                    Mileage: 363849 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 5.00 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
   Coding: 0012874
   Coding: 0000034
   Coding: 0014101
1 Fault Found:
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 363985 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:26:49
Cannot be reached
   Coding: 0001072
   Component:    KSG              0401
2 Faults Found:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
   Coding: 0001072
Address 56: Radio
Cannot be reached
след 30мин каране, светна лампата на еърбега. моля помагайте да подкараме волана и за другитее грешки дайте съвети да ги махна.
Благодаря Ви.
