Sharan 7m 97г. AFN климатроник-а се вкл.винаги при контакт ?
- valioboy
- Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
- Местоположение: Крумовград
Здр.колеги,проблема е ,че климатика при всяко подаване на контакт се вкл.на предпоследна степен и 25 градуса,без значение от това преди това в какво положение съм го оставил.Каква е схемата му на свързване ,има ли втори плюс за паметта на модула или как е осъществено ,мисля ,че не може да запази паметта си.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Sharan 7m 97г. AFN климатроник-а се вкл.винаги при контакт ?
На всяко подаване на контакт, или на всяко палене?
- valioboy
На всяко подаване на контакт ,дори и да не запаля колата,като върна контакта и го дам пак ,отново тръгва на 25 градуса на предпоследна степен.
- goppa
- Двигател: CFFB
Тук руснака е качил схема на окабеляването на климатроника:
https://vwts.ru/forum/171710.html
Дано помогне!
Дано помогне!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
valioboy написа:На всяко подаване на контакт ,дори и да не запаля колата,като върна контакта и го дам пак ,отново тръгва на 25 градуса на предпоследна степен.
Имаш ли грешки записани .Трий ги.
Гопа руснака дава смяна на издухана инт. схема за управление . Взема от панел с 1дисплей без задно то .
По принцип и на мен ми се включва в такъв режим и с макс и на задния вентилатор , но това на определен брой паления / не съм засичал броя/ Явно е зададено в паметта. Това пр . на 20-30 дни / не съм броил/. Нямам мигания и записани грешки.
Обаче снощи ми изчезна радиото. Няма осветление и вопъл. Едва ксъно следобед успях да намеря 2,5мм електроди за да го извадя.Педпазител 23 здрав, на радиото здрав, но нямах вече време да меряима ли захранване на куплунга на самото радио - утре ровичкане.
- goppa
- Двигател: CFFB
Огледайте си кабелите по плюсовата клема на акумулатора! Да няма някой изгнил.
Краси, прикачил е и схеми на окабрляването на климатроника.
kris11 написа:.
Гопа руснака дава смяна на издухана инт. схема за управление . Взема от панел с 1дисплей без задно то ..
- valioboy
Грешки нямам записани ,на акумулатора утре ще огледам ,някой може ли да каже колко кабела има на плюсовата клема да видя при мен някой да не липсва ,че колата е била автомат преди и има доста преправяни неща .Мерси !
- valioboy
За сега проблема остава ,някой ако има други предположения да казва.При акумулатора всичко това зглежда наред.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
От кога е проблема? Изведнъж ли се е появил или си е така открай време?
- valioboy
Появи се след смяна на двигател.
- goppa
- Двигател: CFFB
А компютъра на мотора сменян ли е ?
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Виж кодировката на климатроник а, и е прекодирай.
- valioboy
За коя кодировка става въпрос колега ,аз съм гледал една,но там мн няма какво да се промени,избираше се нещо 1,2 или 3 за дизелови коли,ако имаш друго в предвид кажи
- bobitur
- Двигател: 1Z
13 ako дизел мисля. Мига ли дисплея
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
