Ford galaxy 1998 1.9 tdi няма връзка на компютъра с двигателя
Шаран G
- Регистриран на: Чет 25 фев 2016 21:26
- Автомобил: WV SHARAN 1 9 TDI 131 kc 2003
Здравейте,не искаше да пали колата и смени майстора,горивни филтър,не искаше пак да пали и тогава се появи този проблем.С четири различни системи я диагностицира,но няма връзка с двигателя.Компютъра се свързва със всички други системи,но не и с двигателя.Когато пръсне старт пилот,пали за секунди и гасне.ПОМАГАЙТЕ!!!
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Ford galaxy 1998 1.9 tdi няма връзка на компютъра с двигателя
Реле 109. Реотана светва ли при подаване на контакт?
Шаран G
Не знам кое е реотан.Светва на таблото всичко което и преди светеше ,но когато припали със спрея, не мърдаш стрелката на оборотомера.Майстора ,му върза ВАГ ЕЛМ БОШ за 5000 лв...връзка няма С двигателя
Шаран G
Ходих при майстора,преди малко,пробва и каза ,че реотана Не светва.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
goppa написа:Реле 109
Шаран G
Благодаря,утре ще го сменим реле 109 и ще пиша решен ли е проблема
Шаран G
Реле 109 се оказа проблемно,сложи ново майстора и запали от раз!!
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Тия "майстори" ги ползват старт-спрейчетата като дезодоранти
