Ford galaxy 1998 1.9 tdi няма връзка на компютъра с двигателя
Шаран G
Регистриран на: Чет 25 фев 2016 21:26
Автомобил: WV SHARAN 1 9 TDI 131 kc 2003
Мнениеот Шаран G » Пон 01 апр 2019 15:58
Здравейте,не искаше да пали колата и смени майстора,горивни филтър,не искаше пак да пали и тогава се появи този проблем.С четири различни системи я диагностицира,но няма връзка с двигателя.Компютъра се свързва със всички други системи,но не и с двигателя.Когато пръсне старт пилот,пали за секунди и гасне.ПОМАГАЙТЕ!!!
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Ford galaxy 1998 1.9 tdi няма връзка на компютъра с двигателя
Мнениеот goppa » Пон 01 апр 2019 16:16
Реле 109. Реотана светва ли при подаване на контакт?
Шаран G
Мнениеот Шаран G » Пон 01 апр 2019 16:27
Не знам кое е реотан.Светва на таблото всичко което и преди светеше ,но когато припали със спрея, не мърдаш стрелката на оборотомера.Майстора ,му върза ВАГ ЕЛМ БОШ за 5000 лв...връзка няма С двигателя
Шаран G
Мнениеот Шаран G » Пон 01 апр 2019 16:36
Ходих при майстора,преди малко,пробва и каза ,че реотана Не светва.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 01 апр 2019 17:10
goppa написа:Реле 109
Шаран G
Мнениеот Шаран G » Пон 01 апр 2019 17:27
Благодаря,утре ще го сменим реле 109 и ще пиша решен ли е проблема
Шаран G
Мнениеот Шаран G » Вто 02 апр 2019 11:54
Реле 109 се оказа проблемно,сложи ново майстора и запали от раз!!
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Вто 02 апр 2019 12:21
Тия "майстори" ги ползват старт-спрейчетата като дезодоранти :screwy
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
