SHARAN 1.9 TDI ASZ 130 2005г ел. проблем
bokoha
Регистриран на: Вто 13 юни 2017 17:13
Автомобил: vw sharan
Двигател: ASZ 2005
Мнениеот bokoha » Съб 13 апр 2019 8:50
Здравейте на всички
имам следния проблем със моят Sharan 1.9 TDI ASZ 130 2005г вчера както всичко си работеше без проблемно спрях за 10мин да напазарувам качвам се паля и получих неприятна изненада като ми светна ламата на ABS + тази за опъната ръчна изчезнаха ми мигачите парното вентилатора не работи километража и той отказа подгрева на седалките всичко изредено спря да работи на куп :banghead
Помогнете каква може да е възможната причина за всичко това да спре да работи
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: SHARAN 1.9 TDI ASZ 130 2005г ел. проблем
Мнениеот kris11 » Съб 13 апр 2019 15:09
на първо време - рестарт - откачи акумулатора. После четене за грешки. Така като чета ме навежда до лош контакт / при въртене на стартер за палене/, я презакачи клемите на акумулатора като ги почистиш преди това , ако има налепи.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 13 апр 2019 18:57
Не е зле да провериш бушоните. И релето за разтоварване при палене.
