Здравейте колеги,
От известно време лампата на ръчната светна отдадох го на износени накладки. Смених предни накладки долях спирачна течност но лампата остана да свети. Замерих датчиците на ръчната и казанчето за спирачна течност с мултицед и двата работят безотказно на верига. Когато замеря кабелите и на двата датчика ми дават късо. По принцип имам за смяна датчик на ABS който сигнаризира от доста време но лампата за ръчната си работеше нормално което ме навява на мъсълта че двата датчика са по отделно. Някаква идея къде да търся проблема?
Galaxy MK1 TDI 1.9 110к.с. лампата на ръчната свети постоянно.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Galaxy MK1 TDI 1.9 110к.с. лампата на ръчната свети постоянно.
тя свети и при ниско ниво на сп. течност. А дали добре си завил капачката на съдчето за сп. течност ? и не е заседбал поплавъка ? Съда е наврян навътре и често резбата на капачката захава накриво.Преди да достегнеш капачката размърдай ляво дясно средната подвижна част на капачкатаза да се центрира. Огледай заден десен апарат за теч / омазняване/ от остта на ръчната . Износва се семеринга ....
Спирачната течност е проверена няма загуби поплавъка работи нормално. Горната част на капачката която е датчика има капачка която е на клипси и се издърпва под нея е поплавъка който изкача заедно с една малка шайба която укъсява при ниско ниво на спирачна течност. Имам съмнение че е от ABS датчиците защото и двата предни не работят. Мисля да я закача на компютъра да и прочета грешките може да излезе нещо.
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Когато повече от един датчик ABS не работи,тогава светва и тази лампа...
vlado_tonev написа:Когато повече от един датчик ABS не работи,тогава светва и тази лампа...
Благодаря колега, точно това си мислех и аз. Все пак ще я закача на компютъра да прочета грешките. Преди време имах проблем и с таблото там се оказа загуба на маса на първи пин на едната букса. И като свестни нещо по него първо таблото разглобявам... :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
