Здравейте!
Вчера, заслепен от опнатото купе на един Туран, без да направя ( задължителна ) консултация, кат шаран налапах гола кука и го взех... От София до Пловдив се държа чудесно.
Но днес ме загложди любопитство, с кой мотор е?
Колата е италианка, произведена септември, 2008., водят я 75 kW.
Как да разбера с кой код е мотора, да не би да е 74 kW?
Видях, пред КАТ, същия, но м. май 2008., бе 74 kW.....
Ще ви бъда много благодарен, ако ме насочите какво да гледам и проверя сега ( досега, 15 г. съм с В3, 1.8 RP)
Къде в Пловдив бих могъл да се консултирам?
( ваг- Ком и т. н. т.)
С нова придобивка - Туран 1.6 бенз. - много неизвестни...
- Ivaile
- Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSE 2008
Последна промяна от Ivaile на Съб 01 юни 2019 5:37, променено общо 1 път.
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Re: С нова придобивка - Туран 1.6 бенз. Но, какъв ми е мотора?
Снимай лепенката до резервната гума. Там имаш всичката информация за колата.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 (1595) 75 kW / 102 к.с. Код на двигателя BGU, BSE, BSF.
По номер на рамата може да се определи кода на двигателя.
Няма двигател 74kW.
Опитват да ги регистрират така заради ниския данък.
Няма двигател 74kW.
- Ivaile
- Автомобил: Touran
Благодаря ви.
Утре ще потърся лепенка/N на рама.
А каква е разликата м/у тези три версии мотори?
BGU - BSE - BSF?
п. п. Колата е с LPG.
BGU - BSE - BSF?
ако колата е 2008 си bse или bsf. между тези двата разликата май е само софтуерна и то нещо покрай еко нормите.
железен мотор. да си я караш със здраве.
- Ivaile
- Автомобил: Touran
Намерих лепенка с информация - BSE е. Има и сума ти други буквички.
Някой може ли да ме насочи къде ( в Пловдив) да направя първоначалното обслужване - смяна на ремък, проверка на свещи, vag- com?
( Кат гледам, и за елементарна смяна на свещи трябва сервиз
Знам, че Хаас са добри в това, но търся по - поносими цени...
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Натикани са зад колектора , но с подходящо удължение и малко креатизъм не е чак толкова зле. Поне са отпред. Слагай само NJK
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
NGK. Досега не съм срещал свещи марка NJK.
75KW e. Двигателя не е особено динамичен, но е здрав, на базата на старите 1,6 и 2,0 в Golf 4.
п.п. Консумативите са почти безплатни, за около 200-250 лева сменяш ангренаж, масло и филтри, и обслужващ ремък с обтегач ако има откъде да ги купиш с отстъпки.
- Ivaile
- Автомобил: Touran
Благодаря ви, вече дишам по - спокойно...
А препоръка на сервиз в Пловдив?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
https://images.app.goo.gl/BWamKaudWKSCSTHa9
Бая криетивизъм трябва.
Тоя колектор се маха и си действаш.
Ако превърти резба в главата,колко криетивизъм ще трябва?
- Ivaile
- Автомобил: Touran
Re: С нова придобивка - Туран 1.6 бенз. - много неизвестни...
А какви джанти 15", 6J,, са подходящи за Туран?
Виждам, че има с различно ЕТ и за Ауди, и за ФВ, и за различни алуминиеви джанти ( с
ЕТ 38, 43, 45, 47, 50)
И, да си призная, не зная точно в какво се изразява това ЕТ38 - 45!
- ivuchev
Колкото по малко е ет толкова повече са изпъкнали навън джантите. Още се казва офсет. Къде е центъра на тежеста спрямо ширината на джантата. Има и отрицателен офсет. С ЕТ 0 борда на джантата е 10 см извън калника . Красиво е но не е за всеки . Повече се криви.
За теб най удачна джанта е 16х 6.5 j ET 50
5x 112 това за алуминиева джанта говорим
https://www.avtogumi.com/bg/parametri-djanti
- Ivaile
- Автомобил: Touran
A с кои джанти - 6.J и ЕТ 47 или с 6.5J, ET 50 ( ще слагам гуми 195х65х15) туранчето ще е по - стабилно?
Щот трябва да избера м/у тези размери алуминиеви....
Доколкото разбирам, ЕТ с по-малко число ще намали разстоянието между двете гуми на всяка ос?
Zdravko Zankov
