VW Touran 2.0 TDi, 140 hp - проблем с токовете в задната част на автомобила
Mr.Anderson
Регистриран на: Вто 15 окт 2019 16:19
Мнениеот Mr.Anderson » Вто 15 окт 2019 16:36
Здравейте колеги,
Автомобилът е: VW Touran 2.0 TDi, 140 hp, 2005 година.
Имам проблем с токове на колата или поне предполагам е това.
В задната част на автомобила не работи нищо, не светят плафоните, не се заключват вратите, багажника е постоянно заключен и не може да се отвори, също и капачката на резервоара е затворена и не може да се отвори.
На диагностика с VAG COM, не се показват никакви грешки на компютъра, на таблото не свети нищо, освен че като се подаде контакт и се запали колата, постоянно свети лапичката за отворен багажник. Проверих бушоните, няма изгорели или поне аз не успях да намеря.
От какво може да е и какво може да се предприеме. Ако предположим, че не съм видял правилно бушоните, кой от тях може да е, за да го сменя. Има ли вариант да е от датчика за багажника нещо или не зная какво друго мога да напрая за да се оправи, защото не мога да заредя дори гориво.
п.с. Колата се намира в Испания и не мога да отида при някой, от познатите ни майстори.
Благодаря предварително.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: VW Touran 2.0 TDi, 140 hp - проблем с токовете в задната част на автомобила
Мнениеот Pet_rov » Вто 15 окт 2019 16:56
Някой претъркан кабел в маншона на враттата на багажника?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 17 окт 2019 20:56
Pet_rov написа:Някой претъркан кабел в маншона на враттата на багажника?
Петров
Не е маншона на багажника. ПО скоро комфорт модул. Нещо да е наводнявана колата ? мокър мокет ?
