VW Sharan 7M 2006 от къде се включва печката
katya.ivanova
Регистриран на: Нед 15 дек 2019 18:57
Мнениеот katya.ivanova » Нед 15 дек 2019 19:08
Здравейте,
Може да ви се стори малко глупав въпрос, но от къде се включва печката на VW Sharan? Автоматично ли се включва или може и да се включи с таймер примерно в 8ч сутринта да загрява?
Благодаря предварително за отговорите.
Последна промяна от katya.ivanova на Нед 15 дек 2019 22:09, променено общо 1 път.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: VW Sharan - от къде се включва печката
Мнениеот kris11 » Нед 15 дек 2019 19:20
katya.ivanova написа:Здравейте,
Добре дошла. Оправи си заглавието на темата според шаблона докато не е :lock Успех
viewtopic.php?f=94&t=446473
katya.ivanova
Мнениеот katya.ivanova » Нед 15 дек 2019 22:07
kris11 написа:
katya.ivanova написа:.
Благодаря, докато се включа, някой вече го е оправил, благодаря за което и се извинявам. Ще се радвам някой да разясни въпросът с тази печка, защото много хора казват, че има, но как се включва, как работи не ми е ясно...
Последна промяна от radotom на Пон 16 дек 2019 1:07, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати. Има бутон Нов Отговор
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: VW Sharan 7M 2006 от къде се включва печката
Мнениеот radotom » Пон 16 дек 2019 1:13
Няма как да отговорим, без да знаем какво е оборудването на автомобила.
Тези, които имат възможност за програмирано включване, имат и управление.
След като колата е 2006, предполагам, че печката е Webasto. Значи, трябва да има някъде и малка кутийка с бутончета и дисплейче с този надпис.
Ако няма - вероятно печката е само донагревател и се включва сама при изпълнени няколко условия:
-да работи двигателя
-резервоара да е пълен поне до половината
-напрежението на акумулатора да е над 13.6V
-температурата на антифриза да е под 60 (или 70)*С
-външната температура да е под 10*С
Не съм сигурен дали не трябваше и някой от двата вентилатора да е пуснат или не е задължително.
piron45
Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
Двигател: BKC 2005
Местоположение: Самоков
Мнениеот piron45 » Сря 18 дек 2019 19:12
Колежката първо да провери дали изобщо има печка. Като се вдигне предния капак отпред на гредата има табели. На една от тях трябва да пише Webasto и модела на печката. Ако има такава табела би трябвало да има печка, ако разбира се някой преди това не я е свалил. След това колегата по горе е обяснил.Малки корекции, резервоар на една трета, напрежение 12.5V, външна температура под 4*С. Не знам дали Шарана има копче ЕКОН, ако има не трябва да свети.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 18 дек 2019 20:19
За резервоара и напрежението се съгласявам веднага, ама това за температурата не го ли оправиха? :rolleyes
Бях чел, че след 2000г вече е на +10*
Щото, да си призная, и при +8 си зънзъникам от студ, та за това замених датчика с бутонче в купето :mhihi :mhihi
piron45
Двигател: BKC 2005
Мнениеот piron45 » Съб 21 дек 2019 11:47
На Турана при 4*С ми издава звук че иска да пали печката, но моята съм я преработил така че да я паля само аз когато искам. Моята е донагревател, за останалите може и на по висока температура да могат да се палят.
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 21 дек 2019 17:29
radotom написа:Щото, да си призная, и при +8 си зънзъникам от студ,
:Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun А при мен си духа топличко. :wink
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2_0 TDI 150
Местоположение: Хасково
Мнениеот borislav_mladenov » Чет 20 авг 2020 9:49
аз съм с Туран от скоро и има печка. Но по нея има няколко бутончета и само това е. Как се пали? Кой е пали? Кога се пали...? никой си няма идея. И дали изобщо ще запали :Д
