Sharan 7M 2001г. 2.8 V6, Автоматик- Проблем със Speed sensor G68.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 17 дек 2019 18:43
Здравейте колеги, проблема е следния. Колата е с 5 степенен автоматик. При потегляне скоростомера не отчита нищо, и не сменя от 1ва скорост, докато не започне да отчита, и като отчете скорост следва як "ритник" при превключване. Понякога и в движение стрелката пада на нула км.ч и тогава не иска да включва повече от 4та скорост. Закачихме я и показва грешка, забравих номера -Speed sensor G68. АBS и ESP не отчитат грешки- работят. Проблема е, че не можем да го намерим къде се намира, диференциал, всичко проверихме- няма и няма такъв датчик. Оказа се, че при различните модели е сложен на различно место. Но за този модел с тази скоростна кутия- не намираме информация никаква. В магазина пък излизат 3 вида такива датчици.... А преди малко пак я закачихме, и чуденето става още по-голямо, защото освен този G68, излезе и още една- Motor Speed sensor....
И още нещо- заедно с този проблем се появи и друг. Резервоара е пълен наполовина, а лампата за бензина и стрелката "полудяват", когато тръгне, а не отчита скорост... :gruebel :gruebel :gruebel
niks76
Местоположение: Париж
Re: Sharan 7M 2001г. 2.8 V6, Автоматик- Проблем със Speed sensor G68.
Мнениеот niks76 » Вто 17 дек 2019 19:39
4 или 5 скорости?
другите проблеми са пряко свързани
Последна промяна от niks76 на Вто 17 дек 2019 19:42, променено общо 1 път.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 17 дек 2019 19:41
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 17 дек 2019 19:46
вътре в кутията е датчика-през етка ще се ориентирате и смяна с нов,стрелките после си идват на място сами
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 17 дек 2019 19:51
А занеш ли коя точно ЕТКА ми трябва, че имаме една- не става за точната локация. и друго да питам- трябва да се сваля кутията, или става през някой от капаците?
ooo... Намерих го къде е... Благодаря за информацията, а дали ще изтече много масло като сваля този капак?
