Проблеми с хидравликата на Галакси 1,9 ТДИ -110 кс АФН
deskoskorpiona
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 8:40
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Чет 02 яну 2020 9:14
Здравейте колеги,от известно време започна да ми вие помпата на хидравликата и при температура под 0- та започна да избива хидравличното масло от казанчето като правеше пяна а помпата се чуваше че чагърти и вие, смених маслото с ново G0040000 което и светло зеленикаво обезвъздуших и всичко се оправи но уви тази сутрин при -5 при запалване пак изхвърли маслото и пак пяна и помпата скърцаше и виеше на умряло при завъртане на волана на ляво и на дясно виеше още по вече възможно ли е да е заминала помпата интересното е че го прави само на студено Моля дайте съвет
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Re: Проблеми с хидравликата на Галакси 1,9 ТДИ -110 кс АФН
Мнениеот ZEDYCUS » Чет 02 яну 2020 9:53
За нова помпа си, някой семеринг е изпуснал и смучи въздух. Ако си сръчен може и да си ги смениш, обикновено за да изтърве семеринга се е разбил и лагера. Със смяна на маслото само набиваш грешни пари.
Имах същият случай на пасата, изби пяна, без звуците, причините горе ги написах. Тогава си реших въпроса със смяна с втора употреба.
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Чет 02 яну 2020 11:20
Благодаря колега почивните дни ще си опитам да сменя помпата ако времето позволява и ще пиша за резултата
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Пет 17 яну 2020 10:01
Проблема е решен хидравличната помпа беше заминала разбит лагер и така. Благодаря на всички колеги които се отзоваха
