Печката на Шаран 2012 г. не стартира
Печката ми не работи и колата загрява бавно.Дали е повредена или се активира от меню.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Re: Печката на Шаран 2012 г. не стартира
Не знам как е при vw, но при други коли трябва да стане поне -10 градуса за да запали допълнителна печка ( била тя на бензин или на дизел )
а тук още не сме видяли такива градуси :)
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Направи диагностика с vcds на модул Auxiliary heating!
Печката тръгна,беше се заключила.С компютър промениха нещо и тръгна.Сега въпроса е за REST бутона.Колата е загряла натискам бутона включва вентилатора,но не духа топло.Дали е изгоряла допълнителната помпа за антифриза или нещо аз не правя както трябва.
- vankat-2
- Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
SPASGM написа:Печката тръгна,беше се заключила.С компютър промениха нещо и тръгна.Сега въпроса е за REST бутона.Колата е загряла натискам бутона включва вентилатора,но не духа топло.Дали е изгоряла допълнителната помпа за антифриза или нещо аз не правя както трябва.
Не давате никаква информация каква е печката какъв модел е. Така няма как да ви се помогне. Няма как да ви тръгне печката с изгоряла помпа. Като ви я отключиха не ви ли обясниха какво е станало за да се заключи. Имате ли отделно дистанционно за нея, ако не снимайте поне копчетата на климатроника да видим как се пуска. Всички не автономни печки тръгват на под 5 градуса външна температура и тем. на антифриза под 60-70 градуса.
Незнам каква е печката,но с нея всичко вече е ок.Сега въпроса е за този Rest бутон.На предната ми кола (Мерцедес) като го натисна вклучва циркулационна помпичка и включва вентилатора на парното.Така топли купето 30 мин. като използва температурата на двигателя без той да е запален.На сегашната ми кола (Шаран) кото го натисна вклучва парното но духа студено.Моля хората които имат такъв бутон да споделят как е при тях.
- vankat-2
SPASGM написа:Незнам каква е печката,но с нея всичко вече е ок.Сега въпроса е за този Rest бутон.На предната ми кола (Мерцедес) като го натисна вклучва циркулационна помпичка и включва вентилатора на парното.Така топли купето 30 мин. като използва температурата на двигателя без той да е запален.На сегашната ми кола (Шаран) кото го натисна вклучва парното но духа студено.Моля хората които имат такъв бутон да споделят как е при тях.
Да на мерцедес е така там се използва остатъчната топлина от двигателя но при фолксваген я няма тая функция. За да се отоплява купето на шарана без да работи мотора, печката ти трябва да работи да е автономна и да има функция да ти пуска климатроника който да духа вътре.
Последна промяна от IvanMan на Сря 08 яну 2020 10:45, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
Да но аз имам бутон Rest на Шарана,за кякво служи.Пак ми стартира вентилатора на парното но не духа топло
