Колеги, на въпросната кола забелязвам странна работа, която зачестява напоследък ... сутрин при първо палене, например днес в София е -7 сутринта, давам на контакт и се включва перката на радиатора на макс... изключвам, включвам пак 2, 3 пъти и спира да се включва. Смених термостата наскоро, че пък не затваряше кръга и колата не можеше да поддържа работната температура. Сега си ги държи 90 градуса на таблото стабилно.
Та най-вероятно ще да е някакъв температурен датчик, ама освен на антифриза има ли някой друг, за да ми прави тази аномалия?
Благодаря предварително.
Touran обикновен бензин 1.6 102hp 2006, температурен датчик?
Re: Touran обикновен бензин 1.6 102hp 2006, температурен датчик?
Отбелязвам, че при паркиране вечерта винаги изключвам AC-то, не знам дали има някакво значение де :)
По звук ли определяш че се включва перката на радиатора или го виждаш?
BSE моторът (за BSF не знам) има една ... духалка, която се включва точно при палене на ниски температури и е адски шумна. Много наподобява работата на висока степен на перката на радиатора. Сложена е там заради еко стандарта.
VWGT написа:По звук ли определяш че се включва перката на радиатора или го виждаш?
отварям капака и виждам, колега :)
Имам същия тоуран и същия проблем,оказа се намачкани кабели под акумулатора,обаче италианеца вързал за кабела на темпер.датчик кабелът който дава инфо на газовата интересно. Както и да е вързаха ми кабела на темп датчик а за газовата прекарах кабел ,който да взима инфо от другаде.Другаде ще рече нов датчик за газ които го монтираха на водния маркуч и всичко е ок.На мен ми даваше Р0116 грешка
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 169 госта
