Caddy 2008 BSX - перка охлаждане върти постоянно-решено
nikolay_v
Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Сря 05 фев 2020 8:35
Моля приятели за малко помощ
Проблемът е следния:
вентилатора за охлаждане се включва без видима нужда и продължава да работи 5 мин. след изгасване на колата
някой път се включва след като запаля ,някой път по време на движение
Колата не е загряла (термостата не е отворил) а перката върти на втора скорост
Има и разминаване между показанието на таблото - 90 гр. - и реалната - 60 гр. (живи данни)
Записва грешка - P3081 - "engine temperature is too low"
ако се изчисти грешката работи нормално един ден и пак започва да върти
Водена на майстор(даже двама) - установено
-датчик температура на охладителна течност - работи (даже сменен)
-втори датчик долу на радиатора - и той работи
- термостат работи
Има съмнения за проблем с управлението на перката - което е вградено в нея
Лек и успешен ден
Последна промяна от nikolay_v на Вто 18 фев 2020 7:33, променено общо 1 път.
Bat Vili
Регистриран на: Пон 13 юни 2011 18:25
Re: Caddy 2008 BSX - перка охлаждане върти постоянно
Мнениеот Bat Vili » Пет 07 фев 2020 11:57
Проверете окабеляването в снопа пред двигателя за протрити кабели или окислена букса на перката.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 07 фев 2020 12:35
Бях чел, че на някои коли, ако компютърчето си мисли, че двигателят е студен включва разни мощни ел консуматори, включително вентилатора на радиатора, за да натовари алтернанора за да започне двигателят да гори повече гориво за да загрее по-бързо.
Bat Vili
Мнениеот Bat Vili » Пет 07 фев 2020 12:41
Мисля че ЕCU-то не вижда температурата като реална стойност и за да предпази от прегряване охлажда постоянно
nikolay_v
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Пет 07 фев 2020 13:33
Все още нямаме решение на проблема - като се изтрие грешката кара нормално 2-3 дена
Снопа е прегледан- няма протрито
Майстора го гледа (по време когато го прави)и стигна до заключението - EKU казва по някаква причина да се пуска перката
Иначе управлението на перката си било ОК
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пет 07 фев 2020 13:37
Имах подобен проблем.Вентилатора се пускаше когато си пожелае.Дори когато автомобила е на паркинг и е студен.Оказа се едно реле,което се намира под кората за чистаките.В кутията за компютъра.Влязло е вода и...
Bat Vili
Мнениеот Bat Vili » Пет 07 фев 2020 13:38
Смени майстора
Bat Vili
Re: RE: Re: Caddy 2008 BSX - перка охлаждане върти постоянно
Мнениеот Bat Vili » Пет 07 фев 2020 13:47
nikolay_v написа:Все още нямаме решение на проблема - като се изтрие грешката кара нормално 2-3 дена
Колега Стоян Васев описва подобен проблем viewtopic.php?p=4698003#p4698003
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Нед 09 фев 2020 22:06
Незнам дали ще е от помощ ,но имах почти същия проблем с Опел Вектра перката се включваше при даване на контакт.Оказа се Термо шалтера на радиатора ,след смяната му всичко се оправи.
plamkata_pz
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 21:19
Автомобил: CADDY LIFE - POLO 9N
Двигател: BSX 2007 - BBY 2003
Мнениеот plamkata_pz » Пон 17 фев 2020 15:33
Колега nikolai_v , имам CADDY ecofuel 2007 с двигател BSX . Имах абсолютно същия проблем и проблема ми се оправи само със смяната на термостатния клапан и играта заспа .
nikolay_v
Двигател: BSX
Re: Caddy 2008 BSX - перка охлаждане върти постоянно-решено
Мнениеот nikolay_v » Вто 18 фев 2020 7:54
Проблемът с въртящата се перка е решен - нека да кажа как за да е полезна и на други темата
Благодаря на Пламката (жалко че късно е видял темата) и на всички включили се.
Главен виновник - термостат който се затваря когато си пожелае ,а когато остане полуотворен двигателя работи на два кръга и не може да достигне работна температура. Записва грешка 3081 - "ниска темп. двигател" .Ако случайно се затвори както трябва двигателя си работи нормално .
А защо адже ба се включва тая перка след като му е студено на двигателя - се питаха всички
Защото инджинера от Волфсбург решил че щом има проблем някакъв с охладителната система - независимо ще прегрява ли или ще замръзва трябва да се пуска перката и то на втора скорост - за всеки случай
Та така сменен термостат и пак сме на пистата
Bat Vili
Мнениеот Bat Vili » Чет 20 фев 2020 21:35
Честито и безаварийно шофиране [emoji593]
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 20 фев 2020 22:15
Защото при липса на антифриз , ако е изтекъл например датчиците отново мерят ниски температури, това е предпазен ход с пускането на перката.
