Здравейте,
имам проблем с помпата на ABS на колата от заглавието. Помпата е ATE и естествено дава грешка в датчика за налягането. Доколкото гледах в нета и клипчета в тубата, въпросният датчик е в механичната част на помпата и слагат електрониката на колата на "новата" механична част. Казаха ми, че в този случай може да ми свърши работа която и да е механика от такава помпа и не е необходимо да съвпадат номерата й. Трябвало да съвпадат номерата на електрониките ако има проблем с тях.
Та въпроса ми е правилно ли е това - всяка механична част ли ще свърши работа?
Touran 2003, 1.9TDi - AVQ, помпа ABS взаимозаменяемост
Re: Touran 2003, 1.9TDi - AVQ, помпа ABS взаимозаменяемост
Имах подобен проблем с тоя датчик за налягането. Същия е свързан с два маркуча , когато ги свалихме, се установи,че са се вдървили и сцепили. Смених ги и сичко се оправи.Так че виж първо тях. Намират се от задната страна на мотора към купето.
Няма маркучи, колега. Само тръбите от спирачната помпа към ABS-а и от него към колелетата. Датчика на тоя ABS е наврян вътре в самата помпа.
Както и да е. Купих помпа втора ръка с други номера и предстой да се направи от двете една. После ще пиша дали става номера.
Моя Туран е 2003г но бензинов,излизаше грешка на тоя датчик и съм описал как се оправи. Би трябвало помпите да са еднакви.
Да доклавам какво стана - механичните части са взаимозаменими.
Обаче първата помпа която купих се оказа че има някакво запушване та трябваше да я сменям с втора. Та сега колата е с нейната си електроника и с механика от друга кола. След съответното обезвъздушаване вече всичко е ОК. ABS и ESP си работят и няма светещи лампи по таблото. Няма и записани или действащи грешки. Докато рових из нета по тези въпроси някъде срешнах мнение, че може и цялата помпа заедно с електрониката да се смени, но трябва да се прекодира с VCDS - дали е вярно обаче незнам. Надявам се и да не разбирам и да не се налагат повече интервенции по тая система.
