VW Touran 2004 1,9 тди грешка ESP, лампата свети постоянно
dimodiver
Регистриран на: Пон 09 ное 2015 20:15
Автомобил: Passat Touran
Двигател: AFN 1998 AVQ 2004
Местоположение: Норвегия
Мнениеот dimodiver » Съб 23 май 2020 22:53
Здравейте на всички. Имам туран 2004 г. 1,9 тди AVQ. Днес се пробвах да сложа табло от друг туран 2006 г. също 1,9 тди. защото бордовия компютър е малко по-нов. Повече ми харесва как показва всичко. Сложих въпросното табло на моя туран, но не можах да запаля. Изписа ми съобщение имобилайзер. Видях, че няма да стане и отново си сложих моето табло. Запалих двигателя, но ми светна лампата жълт триъгълник с удивителен знак в него и стрелка около него. Светна също долу, до лоста за скорости бутона ESP off. Забравих да кажа, че след като светна лампата волана стана тежък, а да го завъртя на място беше много трудно. След около 10-12 км. се оправи, но лампите си светят. Вероятно дето съм сменил таблото системата е отчела грешка и сега грешката свети....? :gruebel От механика разбирам доста, но от електеоника почти нищо. :icon_sad Някой срещал ли се е с подобен проблем? Благодаря предварително!
piron45
Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
Двигател: BKC 2005
Местоположение: Самоков
Re: VW Touran 2004 1,9 тди грешка ESP, лампата свети постоянно
Мнениеот piron45 » Нед 24 май 2020 15:52
Пробвай с изключване на акумулатора за час да речем, ако не стане ще ти трябва кабел да се види какво е.
stoynev11
Регистриран на: Сря 13 юли 2016 21:59
Мнениеот stoynev11 » Нед 04 юли 2021 7:59
Имам същия проблем на същата кола. Изключвах акумулатора за около 30 минути но не се оправи.
