Sharan 98, 1.9 TDI - Проблем с механизъм задна врата
sharanche
Регистриран на: Вто 23 юни 2020 11:13
Мнениеот sharanche » Пон 29 юни 2020 11:39
Здравейте колеги,
Моля за помощ: не ми се отваря задната врата на багажника. При дърпане на дръжката се чува шум от моторче, но като че ли няма сила да задейства механизма и врата не се отваря. При повторно дърпане на дръжката моторчето се чува по-слабо, докато при няколко опита след това вече съвсем не се чува нищо. Намерих тема за кабелите, които се намират в маншонче горе дясно (срещу мен), в което намерих един прекъснат кабел. Добавих си ново удължение, като снадките мушнах едната към покрива, а другата във вратата (по съвети на колеги от форума), но резултата е същия - не се отваря врата.
Моля да ми кажете къде да търся и какъв може да е проблема.
Предварително благодаря
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Sharan 98, 1.9 TDI - Проблем с механизъм задна врата
Мнениеот radotom » Пон 29 юни 2020 11:43
Амиии... продължаваш нататък и с останалите скъсани кабели... :no
При мен, например, намерих един, който все още се държеше наполовина :icon_lol
Всичко останало беше кент флеш! :thumb_down
sharanche
Мнениеот sharanche » Пон 29 юни 2020 16:55
Проблемът е че няма друг скъсан кабел, или поне не видимо. Осттаналите са ОК.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 30 юни 2020 20:29
а в гумения маншон ? :Mr Green Fun
lub4eto
Регистриран на: Пон 11 мар 2013 9:12
Автомобил: Сеат Алхамбра 1
Двигател: ADY 1996г
Местоположение: Тетевен
Мнениеот lub4eto » Вто 30 юни 2020 21:01
Проблемът ти не е в кабелите. При мен проблема е същия като напече слънцето вратата на багажника и се чува само как цъка микроключето. Някой път отваря някой път не, и трябва да отварям със ключа.
sharanche
Мнениеот sharanche » Сря 08 юли 2020 10:58
Точно така! А решение има ли?
Благодаря предварително
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 08 юли 2020 15:10
sharanche написа:Точно така! А решение има ли?
пръсни с ВД за почистване , после пръсни с течна смазка. Твърде е възможно механизма да е набит с прахоляк и да блокирва.
А още нещо при мен на запален двигател или ключ на контакт не се отваря задния капак / заключен е /.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 08 юли 2020 15:12
kris11 написа:А още нещо при мен на запален двигател или ключ на контакт не се отваря задния капак / заключен е /.
Забрави да добавиш 'и затворена шофьорска врата'
Отвориш ли шофьорската врата, горните две забрани вече не важат :c020
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 14 юли 2020 16:25
radotom написа:
Да така е. Вчера се сетих да проверя.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 14 юли 2020 18:10
Не само шофьорската. Която и да е врата щом се отвори и затвори, имаш няколко секунди да отвориш багажника.
