Sharan 7n проблем с електрически багажник
MilenPetkov1
Регистриран на: Съб 16 ное 2019 23:48
Мнениеот MilenPetkov1 » Вто 07 юли 2020 14:17
Привет колеги. Колата е Шаран 2012г. с електрически багажник и проблема се изразява в следното: след отваряне и стигане в положение на най-горна точка на багажната врата, понякога амортисьорите не задържат, вратата започва леко да пропада и следва затваряне. Интересното е, че това се случва само, когато съм нагласил отварянето и в най-високата възможна точка, и когато тръгне да пропада ми се налага леко да подпра отдолу вратата за секунда, за да се задържи отворена. След като я пусна няма проблем - държи. Ако я наглася да се отваря примерно до позиция, в която застава хоризонтално или по-ниско, няма проблем, задържа и не се затваря.
Предполагам, че проблема е в амортисьор/ите, но не съм сигурен. Също дали аз бих могъл да направя нещо, с което да оправя нещата. Не ми се иска да сменям амортисьорите, защото предполагам цената е ...
Ще се радвам на препоръки и съвети от вас. :th_up
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Sharan 7n проблем с електрически багажник
Мнениеот kris11 » Вто 07 юли 2020 18:11
MilenPetkov1 написа:Предполагам, че проблема е в амортисьор/ите, но не съм сигурен. Също дали аз бих могъл да направя нещо, с което да оправя нещата. Не ми се иска да сменям амортисьорите, защото предполагам цената е ...
След като не то се сменят амортисьорите - намери си подходяща сопа за подпирачка.
dolarcho
Регистриран на: Пет 29 юли 2011 16:03
Мнениеот dolarcho » Вто 07 юли 2020 21:17
Имам абсолютно същия проблем. Все още нерешен. Гледах за цени - един амортисьори 950лв. .. на мен също не ми се сменят.
Някой знае ли дали е възможно да се рециклират ?
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 08 юли 2020 15:46
Газови са амовете. От морга или подобен по-дължина от друга марка.
за до 2000г са 7MO827550G
за 2016 са 3 варианта -единия е 7NO827550
dolarcho
Мнениеот dolarcho » Сря 08 юли 2020 16:16
Моят е 2013г. Номерът, който си дал за вариантите около 2016г. излиза като обикновен газов, а не електрически.
Ще видя моя номер и ще търся по номер. Но вариант за рециклиране не съществува ли ?
dolarcho
Мнениеот dolarcho » Пон 13 юли 2020 11:41
Някой колега може ли да провери амортисьорите с номер 7N0 827 851 F дали са съвместими с другите номера ?
Примерно с амортисьори с номер 7N0 827 712 А ; 7N0 827 550 ; 7N0 827 550 A или други.
На различните места дават различни part номера.
Благодаря.
