WV Sharan 7M 2.0 ady 98г. не работи добре.
kretio74
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 8:02
Автомобил: ШАРАН 7М
Двигател: 1998
Местоположение: Лом
Мнениеот kretio74 » Пет 14 авг 2020 18:07
Здравейте колеги, въпросното возило изгори бобина. След смяната, не работи добре( разместих и делкото, смених датчика на хол преди да сменя бобината). при въртене на делкото не се променя работата на мотора и при ниските обороти притръсва. дайте идея от какв оможе да е проблема. Нямам стробоскоп за да проверя запалването. Колата е с ГИ, проблема е еднакъв и на бензин и на газ. Смених също и кабели и свещи. проблема си остана.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: WV Sharan 7M 2.0 ady 98г. не работи добре.
Мнениеот stefan4o » Пет 14 авг 2020 20:17
Като се пипа делкото не трябва ли да е в сервизен режим колата?
kretio74
Автомобил: ШАРАН 7М
Двигател: 1998
Местоположение: Лом
Мнениеот kretio74 » Пет 14 авг 2020 20:50
Как да вляза в сервизен режим
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пет 14 авг 2020 20:54
Мисля, че колегата kris11 ще ти даде насоки ако види темата
Мнениеот stefan4o » Съб 15 авг 2020 8:16
При тези двигатели мисля, че ставаше с откачане на датчика за температурата на охл.течност. Но нека някой колега, който е сигурен да потвърди.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 15 авг 2020 12:20
Не, Стефане.
Това за темп датчик се отнася за първите 2Е, дето се монтират на Пассат В3
В случая си иска VAG-COM или друг сервизен софтуер.
В Engine се активира канал 00, тогава долу, в ляво става активен бутона Swiтch to Basic settings.
За правилна центровка се изисква и стробоскоп, като тук не може много-много да се шава с делкото, както е на 2Е :no
kretio74
Автомобил: ШАРАН 7М
Двигател: 1998
Местоположение: Лом
Мнениеот kretio74 » Нед 16 авг 2020 19:10
та с две думи вагком. утре ще потърся някой който да го качи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
