Здравейте,
Изпаднах в една трудно разгадаена ситуация,
след наводняване на колата, изсуших кмфортмодула ми по шофьорскат седалка ( 95vw15k600bc).
Две седмици по късно ми се скапа акумулатор на 2 години.
Купих нов и при замерването установих, че алтернатора подава около 13,3-13,8 в при обороти и товар.
Направих замерване и установих, отечка олко 220 мА с включен модул и 17 мА без него.
Незнам как оправя отечката без него. При изправна системата нормално ли е да имам такава консумация?
Доста объркано обяснение обаче незнам дали е виновна отечката, за алтернатор ли съм или съм жертва на два проблема едновременно.
Благодаря за всякакви мнения!
Отечка и алтернатор Sharan Mk 1
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Отечка и алтернатор Sharan Mk 1
модула се мери специфично мисля,че след определено време се изключва (заспива) а алтернатора ако е под 13.8 v с включени консуматори е за ремонт
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Как и къде мериш утечката?
- R@do
- Батето
- Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ABK 1993
- Местоположение: В планината
Първо с пробна лампа. после правя мот и с ампер клещи през +
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Рязкото умиране на акумулатор на 2 г не е рядкост.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Адаш, проблема не ти е в конфорта. Нормално си дава тази консумация. И при мен не пада под 120мА след 'заспиване' , а преди да захърка блажено, си седи като при теб.
При изключен конфорт консумацията ми е 2мА. Може би оставащото при теб е от панел на радиото или някакъв консуматор в запалката мушнат.
Но ако оставиш вентилатора на парното да върти и ти си човъркаш нещо 'на контакт', след 1 час 100Ач акумулатор не си и помисля да завърти
- R@do
- Батето
Адаш, какви трябва да са стойностите на алтернатора? Сега започна да се държи по добре-с фарове и климатик 13.9. притеснява, на загасено 12.8-13 в е е акумулатора.Сега пак ще меря за отечки. Притесняваме,че все пак стойност 14-14,2 не достигам.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Хммм... интересен въпрос!
Точно преди година ми изпляска генератора - свършили четки и единия колекторен пръстен.
Рециклиран напълно във ФрансисКуп.
От тогава карам и с едно волтметърче (китайско) в запалката. Ама го издърпвам като спра, че консумацията на празен ход му е 40мА
Я запаля после - я не, ако го забравя!
Та наблюдавам доста странно държание - напрежението се мени м/у 13.8 и 14.5V без фарове и клима, само с вентилатор в купето на 2 или 3 чертички.
Включа ли фаровете - заковава си на 13.7-13.8V
Това, обаче, го отдавам на различен заряд на акумулатора.
Тук е редно да отбележа, че се е случвало и по цяла седмица да не паля, като ходя на работа със служебния транспорт.
Тогава аку-то е показвало и спад до 11.8V преди палене От което следва, че 100Ач ми акумулатор не е чак 100А.ч., ама за сега ме кара Само зимата, ако го оставя цяла седмица, имам проблеми.
Дори, обаче, след дълго каране, без да променям оборотите на мотора, напрежението се случва да се мени с 0.2-0.3V в кратък интервал, да кажем 2-3 минути.
Нещо любопитно - един ден си правех експеримент колко консумация ще вдигне.
С включени фарове, подгрев на преден и заден джам, клима, двата вентилатора и радиото на МАХ, отворени врати (заради плафоните) и въобще всичко, дето се сетих, токовите клещи показаха, че от алтернатора се смучкат едни нищо и никакви 112.4А
- R@do
- Батето
Аз сега правя тестовте с чисто нов акумулатор, който заредих предварително.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
При тебе не знам с колко релета за време е комфирта. За тия при които е в бушониерата под волана е с 2 релета за време.
Бях писал преди доста време колко са времената / но на 1 то е над 20 мин. Трябва да се поровя пак .Но по-другата маняна . Утре сутрин заминавам на плаж в гората с палатка.
РадоТом - не ти е у ред алтернатора или волтОметъра . При мен при каран / ЛЕД за дневни , без габарити, радио Sound 2 с усилвател пред пепелника напрежението се движи 14-14,2/3 В и то с Хамерикански китаец реле регулатор / на оргиналния четки 2-3 мм/ и провисвато светва лампата/. Понякога климата е вкл. , а заден вентилатор го изкл. от панела за да е комфортно на кокеро.
Утре мога да ръгна волтметъра като пътувам извън гр да видя как се движи напрежението , ама коментар или в неделя вечер или в понеделник.
В сряда се прибрах и паркирах и дотам - поредната опукана бобина , а е на 1г Беру от Тандер а. Наканих се най-после да я местя пред акумулатора в/у Г обр. планка с релетата за климата. Има вече голЕм напредък - огънал съм ал.ламарина 4мм . Трябва обаче да я пробия ама..
/Таблото още от 2012 е с ЛЕд - та там има само 4 буркана по 5 вт + 3 /май/ по 1,2 Вт - това са почти 24 Вт. вс. плафони и по таван и по врати и в краката са с ЛЕД
- kris11
Кълва от телефона и може да има грешки. В гората сега има нет. Вчера забучих волтм. В началото при тръгване 14,2 В. По пътя между 14 и 13,8 В
- goppa
- Двигател: CFFB
И аз от 2 г карам с волтметър в запалката. Има някаква зависимост от температурата. При хладно време зарежда над 14В в жегите 13,7-13,8
- kris11
goppa написа:И аз от 2 г карам с волтметър в запалката. Има някаква зависимост от температурата. При хладно време зарежда над 14В в жегите 13,7-13,8
Да зимата е повече напрежението. Явно в реле регулатора има монтиран терморезистор.
