Touran 2004 2.0TDI работещ вентилатор на радиатора
Sweet
Регистриран на: Чет 31 яну 2019 2:22
Мнениеот Sweet » Пет 04 сеп 2020 15:53
Здравейте. Карам Touran 2.0tdi 2004, от една седмица търся решението на проблема, но не успявам. След малко по дълъг път, колата си държеше 90 градуса и не изглеждаше видимо чак толкова загряла, вентилаторите продължиха да си работят след загасяне на колата, повече от обичайното и след 2 часа вече акумулатора беше разреден. Още с подаването на ток от друга кола, вентилаторите отново заработиха. И вече в продължение на седмица проблема не се оправя, и се налага да откачам клемата от акумулатора. Върти се голямата перка постоянно, дори колата да не е на контакт. На ваг ком не ми излизат никакви грешки, на живи данни също всичко си изглежда наред, не видях нещо съмнително. Та започнах с релетата, които са отдясно на акумулатора, след това с релетата, които са вътре в купето, под волана, но отново без успех, вентилатора продължава да си се върти. Четох, че имало някакво допълнително управление на вентилаторите, но не съм сигурен дали го има тук в тази кола, защото никъде не го намирам. Ако някой знае, къде се намира това управлние, ще съм благодарен ако сподели? Също разбрах, че е възможно да е от пресостата. Но той къде се намира? Закачен на самия компресор за климатроника или на маркучите в близост до компресора?
NedShivarov
Регистриран на: Сря 26 авг 2020 15:25
Re: Touran 2004 2.0TDI работещ вентилатор на радиатора
Мнениеот NedShivarov » Пет 04 сеп 2020 22:12
Управлението се намира в мотора на перката. Мисля,че ти трябва нова перка.
nikolay_v
Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Съб 05 сеп 2020 5:47
Сутрин като тръгнеш след колко километра стрелката е на 90 градуса
Sweet
Мнениеот Sweet » Съб 05 сеп 2020 23:51
NedShivarov написа:Управлението се намира в мотора на перката. Мисля,че ти трябва нова перка.
Благодаря ти, значи ще се купува нова перка.
nikolay_v написа:Сутрин като тръгнеш след колко километра стрелката е на 90 градуса
Някъде след около 10 км, стрелката е на 90 градуса.
nikolay_v
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Пон 07 сеп 2020 7:42
Не бързай да купуваш - че и аз се бях засилил - продава се целия вентилатор и въобще не е евтин
Грешка записва ли
Я прочети моята тема за същия проблем - вярно че е за друг мотор но ...
viewtopic.php?f=94&t=483323
Потребители, разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot] и 88 госта
