vw touran 1.9 105hp
terzzo
Регистриран на: Нед 10 сеп 2017 7:57
vw touran 1.9 105hp
Мнениеот terzzo » Вто 06 окт 2020 20:17
Здравейте
Получи ми се следния проблем.При неработещ мотор и изваден контактен ключ перката за охлаждане на мотора се включва сама и работи докато не се изтощи акумулаторната батерия.При подаване на контакт перката автоматично се спира и всичко е нормално.При диагностика не показва грешка.
Моля за съвет от какво може да е проблема.
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Re: vw touran 1.9 105hp
Мнениеот toraborat » Вто 06 окт 2020 20:37
Термошалтер и/или контролен блок на перката?
terzzo
Мнениеот terzzo » Вто 06 окт 2020 21:04
Къде може да се намира този термо шалтер.мотора е BLS 1.9 за да го изключа и проверка дали е от него
toraborat
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Сря 07 окт 2020 8:10
Ето един проблем като при теб: https://www.justanswer.com/vw-volkswagen/12u1t-vw-engine-fan-touran.html
Изглежда всяка перка си има контролер и те се скапват. А термо шалтерът е завит в радиатора.
terzzo
Мнениеот terzzo » Чет 08 окт 2020 19:46
Проблема най вероятно е от намокряне на някой елемент при измиване на автомобила.
Когато разбера причината ще пиша за да се помогне на някой друг със същия проблем.
