Здравейте колеги.
Имам проблем с километража на шаран 2.8 v6 4motion 2004. Не отчита скоростта и изминалите километри. Бензиномера и той ту работи ту пада и иска да го зареждам. Когато работи на място бензиномера не мърда и показва точно. Проверих на ВАГ датчиците отчитат, а таблото работи. Целият проблем се получи следствие наводняване от радиатора на парното. Смених таблото със същото...всичко друго по него работи, обороти, масло, температура, акумулатор...
Моля за помощ, ако някой има идеи или решение да помага какво да търся, гледам, сменям..изобщо за всяко мнение ще съм благодарен , за да си оправя работното конче..
Re: проблем със скоростомера и километража на VW Sharan 2.8 v6 4motion 2004г. РЕШЕН
Последна промяна от bogof на Вто 16 фев 2021 16:54, променено общо 1 път.
- lub4eto
- Регистриран на: Пон 11 мар 2013 9:12
- Автомобил: Сеат Алхамбра 1
- Двигател: ADY 1996г
- Местоположение: Тетевен
Re: Re: проблем със скоростомера и километража на VW Sharan 2.8 v6 4motion 2004г.
Пробвай с контактен спрей на буксите на таблото.
masterixx
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 21:27
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2009
- Местоположение: Sofia
Не разбирам много, но същите проблеми имах на Seat Ibiza. Бяха забравили да включат нещо към скоростната кутия след смяна на маховик и съединител.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Датчика за скорост обикновенно е на скоростната кутия и е с три проводника.
Оказа се че моят модел няма датчик на скоростната кутия....всичко работи но не отчита километри и скоростта.. пълна мистерия....моля за свежи идеи всякакви
Някой да е чувал за обучаване на табло....
Re: проблем със скоростомера и километража на VW Sharan 2.8 v6 4motion 2004г. Решение
Така след два месеца мъки най накрая реших да отида до сервиза на VW. Трябваше да го направя по рано, но .....Проблемът беше описан по горе в темата- решението: Моят шаран чете данните за скоростта, километрите и пробег през датчик на ABS, които за моделите след 2005 г се предават по Кан шина а не през датчик на скоростната кутия. Купих табло от Шарян 2008 г. И всичко работи екстра.
Благодаря на тези които се опитаха да помогнат.
Последна промяна от bogof на Вто 16 фев 2021 16:49, променено общо 1 път.
браво колега, моля те, коригирай заглавието и добави [РЕШЕН]
