Проблем с перките при Touran 2.0 140к.с BMM
shopasf
Регистриран на: Вто 22 дек 2020 23:55
Мнениеот shopasf » Сря 23 дек 2020 0:23
Здравейте извинянам се ако съм объркал мястото на темата но имам следния проблем с Touran 2.0 TDI 140к.с 2006г код на мотора BMM . Колата я имам от две седмици и днес реших да я оставя да и сменят антифриза , обажда ми се майстора и ми каза че по незнайни за него причини перките на радиатора ми се включват при студен и изгасен двигател . За тези две седмици не съм имал проблем с перките , проверил буксите на датчиците всички са си на място (той няма диагностика да я закачи). Сменил ми антифриза , загряла е нормално включила си е перките , духа топло в купето и я загасил .След 30 мин вече поизтинала перките се включили пак и не спират да работят докато не е дал на контакт и запалил колата , тогава всичко си е ок . Три дни преди това мих мотора (по принцип знам че е добра идея) , къде би могъл да е проблема ? Гледах бошуниерата до акумолатора всичко е сухо на барут , може ли той да не е обезвъздушил хубаво или е съвпадение и някой датчик е заминал или се е навлажнил след мивката . Благодаря
lubo25
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 19:22
Автомобил: Seat Alhambra Tdi
Двигател: AUY
Re: Проблем с перките при Touran 2.0 140к.с BMM
Мнениеот lubo25 » Нед 03 яну 2021 19:48
Здравей колега същия проблем само,че на Алхамбра 116к.с.Виж къде се намира релето дето ги пуска перките,на алхамбрата е под черната кутия с бушоните над акумулатора.Два пъти ми изхаби чисто нов акумулатор.Релето го извадих,почистих и от тогава нямам ядове.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 07 яну 2021 17:40
Това само при дизелите е май проблем от вибрациите. Ти с климатик ли си или климатроник ?? Защото при климатроник не е просто реле , а електронно. - понякога проблема е в напукани спойки и то в силовата верига.
lubo25
Двигател: AUY
Мнениеот lubo25 » Чет 07 яну 2021 18:03
С климатроник съм.От както го свалях това реле не съм имал ядове.
