Sharan 1999 /проблем с прозорците/
soldierwtff22
Регистриран на: Чет 25 мар 2021 18:52
Мнениеот soldierwtff22 » Чет 25 мар 2021 19:00
Здравейте,
Днес , както и вчера, се натъквам на следни проблем-
Прозорците падат сами.. когато спра колата и върна ключа започват да се свалят. При изваден ключ могат да се вдигат и свалят докато не се отвори някоя врата и засядат така. Както и да е ... след този номер , след изключването на колата /и паднали прозорци/ излизам от колата , заключвам я и вдигам прозорците ръчно от ключалката мислейки си, ще всичко ще е наред. Уви днес сутринта отново бяха паднали. Моля за някакво мнение по въпроса или към какво и къде да се насоча.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Sharan 1999 /проблем с прозорците/
Мнениеот goppa » Чет 25 мар 2021 23:21
Скоро да си отключвал колата от пасажерската врата? Може ключалката и да е счупена и да продължава да натиска в посока отключване.
Може и да има обелени кабели в маншона на някоя от предните врати и да подава +12V не където трябва.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 26 мар 2021 11:22
може и от комфорт модула да е.
schapcho
Регистриран на: Чет 05 фев 2015 13:52
Автомобил: VW-Sharan
Двигател: 1999-AFN
Местоположение: враца
Мнениеот schapcho » Пет 26 мар 2021 18:28
Здравейте! Моят Шаран е същият-1999г. АФН и имам същият или подобен проблем .Като изключа от контакт и двата предни прозореца(само те са ел.) се свалят и остават така.Връщам на контакт,вдигам ги и махам клемата на акумулатора или вадя бушон 55,изключвам от контакт и вадя ключа.Пак си закачам клемата или бушона и вече не се свалят.Така прави всеки път когато изключа от контакт.Колата се заключва или отключва само с дистанционното,тъй като нито едно патронче на ключалките не работи. Какво правих досега-свалих предните кори на вратите и изключих кабелите до бравите(мислех,че някоя се е разместила и докосва някъде нещо),но без промяна.Прегледах и кабелите в предните маншони на вратите-не видях скъсани или протрити кабели да се докосват(снопа на задната врата го правих миналата година).Вече не знам какво да търся.Моля помагайте!
schapcho
Двигател: 1999-AFN
Мнениеот schapcho » Пет 26 мар 2021 21:01
къде е този комфорт модул...бърках под седалката,но не видях нищо....трябва ли да се свали за да се види...
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 27 мар 2021 7:26
Комфортмодула е голямата черна кутия с малките бушончета под волана.
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 27 мар 2021 9:49
Под седалката е бил някъде до 1997г края -03.1998г.
Като писах за проблем с комфорт модула имах в предвид бъг. При напълно снети предни прозорци, при натискане на бутон ляв/десен стъклото се вдига до средата и пак се спуска до долу. като тръгне надолу и натиснеш бутина за вдигане се вдигат догоре. С останалите 4 ел. прозорци няма проблем. Заключвам/отключвам с дистанционно и описаните от колегите проблеми ги нямам засега.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 27 мар 2021 22:39
Не, крис, при теб е друго :icon_lol
Счупени водачи на стъклото (вероятно горните, предни)
Поне при мен на шофьорската врата е така и същото се получава :c020
schapcho
Двигател: 1999-AFN
Мнениеот schapcho » Пон 29 мар 2021 10:42
Здравейте отново! Аз не успях да открия причината и...отидох на майстор. Причината се оказа замасила (окислила се от вода влязла най-вероятно от задната дясна перка-стъкло)букса ,човека бръкна в десния джоб (ниско долу) на багажника и там от един сноп с кабели(който върви към ключалката на багажника и надолу към стопа) изолира два кабела и всичко заспа . Абе козата си сака пръч....както му казваме във Враца.И те така.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 29 мар 2021 20:31
schapcho написа:..човека бръкна в десния джоб (ниско долу) на багажника и там от един сноп с кабели(който върви към ключалката на багажника и надолу към стопа) изолира два кабела и всичко заспа .
Там трябва да има изводи за допълнителен модул за ремарке / релета и няколко предпазотеля. Ако го няма допълнителния нсоп към модула - куплунзите са незащитени / оголени , ако влезе вода. Но мисля,ч е допълнителните куплунзи към модула са екстра / не при всички ги има/.
П.П. Забравих има и една стойка с допълнителни предпазители за теглича/
