Vw tauran каде се намира датчика включващ вентилаторите на радятора.
Iliev999
Регистриран на: Пет 13 ное 2020 17:31
Мнениеот Iliev999 » Пет 02 апр 2021 18:53
Здравейте. Търся каде се намира датчика включващ перкита на радиатора. Колата е тауран 1.9 тди 105 коня. Проблема ми е че постоянно работят и двете перки на радятора. Вагком показва проблем с датчик. Но след доста ровене по колата некаде не го намирам тоя датчик. По номер на рама в магазина излиза един датчик с три пина а отпред е като болт. Но по колата не намирам такова чудо. Моля помогнете ако знаете каде се намира. Благодаря ви !!!
boar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Re: Vw tauran каде се намира датчика включващ вентилаторите на радятора.
Мнениеот boar » Пет 02 апр 2021 20:02
Нз с кой код двигател си и коя година,но провери на долния маркуч на радиатора!
Iliev999
Мнениеот Iliev999 » Съб 03 апр 2021 6:49
Явно нямам термо шалтер с три пина. Имам два температурни датчика един на главата а другия е на маркуча точно до радятора в долния край. И двата са с два пина и се захващат с фиба. Кой от двата може да е ?
Годината на таурана е 2004
boar
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот boar » Съб 03 апр 2021 9:24
Този на маркуча долу! При някой модели е с 2 при други го дават с 3 пина! Откачваш го и на буксата укасяваш с един кламер в буксата ,трябва да ти се включат перките!
