Sharan 1.9 TDI 2005 г. automatic при палене светна лампичката на EPS-а и не можа да запали
rumianoff
Регистриран на: Съб 17 апр 2021 18:31
Мнениеот rumianoff » Съб 17 апр 2021 18:54
Здравейте,
Преди две години си купих Sharan 1.9 TDI 2005 г. automatic.
Колата си вървеше без проблеми докато един ден при палене светна лампичката на EPS-а и не можа да запали.
Почаках няколко минути и при следващия опит запали без проблем. Това започна да се случва през месец - два.
Лошото е, че вече почна да го прави много често, а в последните няколко дена колата започна да гасне в движение.
Когато не може да запали и свети лампата на EPS-ми прави впечатление, че се опитва да тръгне от 4-та скорост.
Ходих на майстор. При диагностиката излиза грешка в комуникациите. Записва я в компютъра на скоростите и в този на ABS-а.
Откачихме ABS-а от буксата за да го елиминираме - нищо. Сменихме компютър за скоростите - пак нищо.
Вече започвам да се чудя дали да я продавам за части и да купувам друга или да ходя още по мъките.
Прилагам и клипче https://photos.app.goo.gl/cPC75M89EFQfixFo8
Предварително благодаря на всеки който може да помогне със съвет.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Sharan 1.9 TDI 2005 г. automatic при палене светна лампичката на EPS-а и не можа да запали
Мнениеот goppa » Пон 19 апр 2021 5:19
За начало смени реле 109!
viewtopic.php?f=94&t=469570&hilit=109
