Здравейте колеги. От вчера спря да работи скоростомера на таблото. Колата ми е с ръчна ск.кутия. Първо потърсих датчика за скоростта, който би трябвало да е някъде по скоростната кутия, но такъв не намерих. Та,..... какъв може да е проблема и има ли такъв датчик или скоростомера взима сигнал от друго място.
Предварително благодаря !
Проблем със скоростомера на Caddy Ecofuel 2008g
caby
- Регистриран на: Вто 30 яну 2007 11:32
- Автомобил: VW CADDY Ecofuel 08g
- Двигател: BSX
- Местоположение: Добрич
Re: Проблем със скоростомера на Caddy Ecofuel 2008g
.... та : моето Caddy чете данните за скоростта, километрите и пробег през датчик на ABS, които за моделите след 2005 г се предават по Кан шина а не през датчик на скоростната кутия. Вариантите са :
1. Повредено табло - като това ще изисква друго такова което НАЙ-ВЕРОЯТНО ще трябва да се обучава !!!!!! Така ли е според вас или бъркам ?
2. Някой от 4-те АБС датчика да са повредени - малко вероятно ! Предполагам, че щеше да ми излезе като грешка при диагностиката, а й поне лампа на таблото ще светне .
Моля, дайте мнение ! Благодаря !
caby
- Двигател: BSX
.... днес ми отказа и оборотомера. Става ли да сменя таблото с друго без да има проблеми или при смяната се прави и адаптация (препрограмиране ) на новото табло. Благодаря !
