Сеат Алхамбра 2002 Проблем с въздуховодите на парното.
Здравейте колеги! Става въпрос за Сеат Алхамбра 2002 1.9 115 к.с. От известно време имам проблем с въздуховодите от към вратите. При включен климатик или парно от тях не се усеща силна струя. Това се случва във всеки един режим на климатроника. Усеща се само леко духане от горния отвор на самата клапа (това за стъклата на вратите). При промяна на настройката за насочване на вентилацията към краката или към лицето, не се усеща промяна. Моля за насока къде да търся причината. Благодаря предварително!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Сеат Алхамбра 2002 Проблем с въздуховодите на парното.
Описаното от скоро ли е или още от купуването на вана ?
Пусни диагностика на климат-а и виж за записани грешки за клапа/и
Проблемът е от скоро. Пуснах диагностика и няма записани грешки на климатика.
Пуснах и самодиагностиката на климатроника и пак не излизат грешки.
- kris11
mzman написа:Проблемът е от скоро. Пуснах диагностика и няма записани грешки на климатика.
Питах защото, ако е новозакупена може да са ровили по таблото и зад него.
Йарай си я така .
Ако много ти се занимава таблото с километража и десен ербег долу и оглед на въздуховодите и преходите. Може някоя клапа да не затваря докрай - затова питах дали има грешки.
А пък като ти протече радиаторчето на парното ще имаш възможност за обстойна проверка
Няма да се плашиш само малко се разглобява
