Сеат Алхамбра 2002 Проблем с въздуховодите на парното.
mzman
Регистриран на: Сря 26 дек 2007 0:31
Местоположение: Ямбол
Мнениеот mzman » Нед 29 авг 2021 17:17
Здравейте колеги! Става въпрос за Сеат Алхамбра 2002 1.9 115 к.с. От известно време имам проблем с въздуховодите от към вратите. При включен климатик или парно от тях не се усеща силна струя. Това се случва във всеки един режим на климатроника. Усеща се само леко духане от горния отвор на самата клапа (това за стъклата на вратите). При промяна на настройката за насочване на вентилацията към краката или към лицето, не се усеща промяна. Моля за насока къде да търся причината. Благодаря предварително!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Сеат Алхамбра 2002 Проблем с въздуховодите на парното.
Мнениеот kris11 » Нед 29 авг 2021 19:51
Описаното от скоро ли е или още от купуването на вана ?
Пусни диагностика на климат-а и виж за записани грешки за клапа/и
mzman
Мнениеот mzman » Пон 30 авг 2021 11:52
Проблемът е от скоро. Пуснах диагностика и няма записани грешки на климатика.
mzman
Мнениеот mzman » Пон 30 авг 2021 11:54
Пуснах и самодиагностиката на климатроника и пак не излизат грешки.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 30 авг 2021 17:58
mzman написа:Проблемът е от скоро. Пуснах диагностика и няма записани грешки на климатика.
Питах защото, ако е новозакупена може да са ровили по таблото и зад него.
Йарай си я така .
Ако много ти се занимава таблото с километража и десен ербег долу и оглед на въздуховодите и преходите. Може някоя клапа да не затваря докрай - затова питах дали има грешки.
А пък като ти протече радиаторчето на парното ще имаш възможност за обстойна проверка :Mr Green Fun :Mr Green Fun
Няма да се плашиш само малко се разглобява :mrgreen
