Touran обикновен бензин 1.6 102hp 2006, температурен датчик?
kaparo
Регистриран на: Пон 06 авг 2018 10:56
Мнениеот kaparo » Пет 24 яну 2020 10:58
Колеги, на въпросната кола забелязвам странна работа, която зачестява напоследък ... сутрин при първо палене, например днес в София е -7 сутринта, давам на контакт и се включва перката на радиатора на макс... изключвам, включвам пак 2, 3 пъти и спира да се включва. Смених термостата наскоро, че пък не затваряше кръга и колата не можеше да поддържа работната температура. Сега си ги държи 90 градуса на таблото стабилно.
Та най-вероятно ще да е някакъв температурен датчик, ама освен на антифриза има ли някой друг, за да ми прави тази аномалия?
Благодаря предварително.
kaparo
Re: Touran обикновен бензин 1.6 102hp 2006, температурен датчик?
Мнениеот kaparo » Пет 24 яну 2020 11:02
Отбелязвам, че при паркиране вечерта винаги изключвам AC-то, не знам дали има някакво значение де :)
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 24 яну 2020 11:14
По звук ли определяш че се включва перката на радиатора или го виждаш?
BSE моторът (за BSF не знам) има една ... духалка, която се включва точно при палене на ниски температури и е адски шумна. Много наподобява работата на висока степен на перката на радиатора. Сложена е там заради еко стандарта.
kaparo
Мнениеот kaparo » Пет 24 яну 2020 11:26
VWGT написа:По звук ли определяш че се включва перката на радиатора или го виждаш?
отварям капака и виждам, колега :)
Akns1421
Регистриран на: Вто 04 яну 2022 20:46
Мнениеот Akns1421 » Съб 08 яну 2022 17:55
Имам същия тоуран и същия проблем,оказа се намачкани кабели под акумулатора,обаче италианеца вързал за кабела на темпер.датчик кабелът който дава инфо на газовата интересно. Както и да е вързаха ми кабела на темп датчик а за газовата прекарах кабел ,който да взима инфо от другаде.Другаде ще рече нов датчик за газ които го монтираха на водния маркуч и всичко е ок.На мен ми даваше Р0116 грешка
